Forfatter Emne: Woody 10KW snegl i brænder sidder fast  (Læst 13276 gange)
Sv: Woody 10KW snegl i brænder sidder fast
« Svar #15 Dato: Mar 27, 2014, 07:26 »
Tak for dit forslag om at kontakte leverandøren Michael. Desværre står DK VVS Center ikke på mål for så meget p.t. At kammeret har forkert design må vel så også gælde de 50.000 andre fyr du henviser til ?  Skal jeg virkelig interessere mig for noget sådant som kunde ?
Baseret på div. svar tyder det på, at problemet ikke er ukendt - og at løsningen kan være: 1) en kraftigere gearmotor, 2) en mindre snegl.
Er den ene løsning at foretrække frem for den anden ?
(og hvorfor mon NBE ikke foreslår disse løsninger, når man henvender sig ?)
Hilsen Eli
nu ved jeg ikke hvor du bor men jeg har den lille snegl liggende bor i sønderjylland men den er også på reservedelslisten ved hedestoker mvh erik
Offline elisch
« Svar #16 Dato: Mar 27, 2014, 15:01 »
Så kom Allan retur med anbefaling af en 10W gearmotor som den bedste løsning. P.t. kan motoren desværre ikke leveres - ingen lager.
Til andre interesserede kan jeg oplyse, at fyret faktisk kører godt for tiden med 6w motoren og de samme hårde/lange piller. Jeg fulgte et råd om at slibe sneglen skarp på kanten. Det ser faktisk ud til at gøre en forskel.
Jeg ser det ved - for det første, ikke at have haft "snegl siddder fast" stop i 3 dage og dels ved at have næsten konstant lys til fotosensoren. Min erfaring/teori er, at de længere perioder på 4-5 min uden lys jeg tidligere oplevede skyldtes periodisk fastkørsel af sneglen, med ophobning af piller omkring den interne snegl til følge - og dermed skygge for at fotosensoren kunne se bålet. Først når sneglen/gearmotoren lykkedes at "humpe igang", kom pillerne væk og fotosensoren kunne se bålet igen.
« Senest Redigeret: Mar 27, 2014, 15:17 af elisch »
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch
« Svar #17 Dato: Mar 27, 2014, 16:47 »
De piller du har foto af ligner slet ikke mine DLG piller. Mine er nok max godt 2 cm lange, og ikke så blank i overfladen ???
Fortsættelsen følger nu efter ca. en uge med ny gearmotor fra NBE (tak for fin service) - og afkortning af snegl akslen, så den kommer helt tæt mod bagvæggen mod motoren (som foreslået i forum'et). Men nu er den gal igen, fyret er stoppen med "Ingen brændsel" - faktisk flere gange. I aften var det ikke noget at gøre - geramotoren var igen defekt. Tænderne slidt ned/af (som billedet viser) - efter kun EN UGE. Som det fremgår af billedet sidder de hårde piller nu i klemme ved indføringen til det forreste kammer. Pga. af DLG pillernes hårdhed og længde (se foto) kan snegl og motor ikke klare opgaven (min teori) !
Heldigvis havde jeg netop investeret i endnu en gearmotor og kondensator, som nu er monteret. Samtidig har jeg fulgt et råd om at slibe sneglen skarp på kanten i håb om at den bedre kan "skære" pillerne. Jeg krydser alt :-)  500kr/uge til ny gearmotor - dårlig økonomi.
Fyret er 6 måneder og benytter NBE's standard 6w Linix gearmotor. Noget tyder på, at tingene er underdimensioneret - eller gør jeg noget forkert ?
Synes ellers at styringen og automatikken var et plus ved NBE fyret - men hvad hjælper det, når der er mekaniske problemer næsten konstant. Så i øvrigt en Baxi snegl/motor hos en ven - det virker som anderledes kram. Men sikkert ikke så smart.
Alle gode råd er velkomne. Familien ønsker sig oliefyret tilbage.
Offline elisch
« Svar #18 Dato: Mar 27, 2014, 22:53 »
OK - mine piller fra DLG er leveret indblæst. Måske brugere de en hårdere type piller til formålet ?   Jeg synes faktisk heller ikke de første jeg hentede i sække fra DLG var helt så blanke - og lange. Jeg har indtryk af (som nybegynder :-) ), at pillerne er af god kvalitet. Det er afgørende for mig at jeg kan få den leveret indblæst - op til 6 tons /gang. Det skulle jo gerne være ligeså nemt som med oliefyret :-)
« Senest Redigeret: Mar 31, 2014, 10:47 af elisch »
« Svar #19 Dato: Mar 28, 2014, 16:40 »
Tyder på at DLG ikke leverer de samme piller når de er indblæst, som i sække >:(
Det burde de fortælle.
OK - mine piller fra DLG er leveret indblæst. Måske brugere de en hårdere type piller til formålet ?   Jeg synes faktisk heller ikke de første jeg hentede i sække fra DLG var helt så blanke - og lange. Jeg har indtryk af (jer er jo nybegynder :-) ), at pillerne er af god kvalitet. Det er afgørende for mig at jeg kan få den leveret indblæst - op til 6 tons /gang. Det skulle jo gerne være ligeså nemt som med oliefyret :-)
