Forfatter Emne: Olie forbrugeren  (Læst 10333 gange)
Sv: Olie forbrugeren
« Svar #15 Dato: Mar 19, 2014, 19:17 »
Hej Rikke
Det jeg gjorde det for, var for at se hvilken konsekvens det har, og derfor overdoserede jeg for at virkelig se om det havde konsekvens hvis der blev brugt for meget olie, og det viste det sig at det havde det.
Vil når min silo er tom (ca 14 dage) prøve at bruge mindre end det halve som jeg brugte før, og hælde det ned i små pletter efterhånden som siloen bliver fyldt op.
« Svar #16 Dato: Mar 20, 2014, 17:34 »
Nu har jeg også lært at olie er noget man tilsætter ved nød, og ikke det bedste at gøre hvis man kan undgå det.
Det sænker jo ens ydelse, og du har ihvertfald ret i at brug af for meget olie giver mere ustabil drift, så det er med at bruge mindst muligt.
Nu må jeg døjes med det til silo er tom  :P og derefter vil jeg kun putte få sække i ad gangen uden olie og først derefter finde ud af om der skal lidt til ;)
Men jeg fik forståelsen ved forsøget på den hårde måde :D
Halløj
Jeg har en 500 liter nbe silo jeg har også lidt svingende snegleydelse tror dog mest at det skyldes pillerne
Jeg har dog den holdning at det ikke kan passe at man skal tilsætte olie , lave smuldfælder og andre ting for at få det til at køre
Så jeg lader vær med at gøre andet end fylde piller på og lave afvejning engang imellem det tager jo ikke ret lang tid ( ca 6 min)
Og selvom sneglen skulle fejl dosere 100gram på 6 min så giver det jo ikke ret meget pr kørsel
Jeg har også prøvet med olie men synes at det giver en meget mere svingende snegleydelse
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #17 Dato: Mar 20, 2014, 19:41 »
Ja det er også derfor jeg er holdt helt op med at bruge olie for jeg synes det giver flere problemer end det løser
Men nogen får det jo til at virke med olie så det er nok også lidt smag og behag
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Olie forbrugeren der er blevet tørlagt
« Svar #18 Dato: Apr 05, 2014, 19:13 »
Er nu gået over til ingen olie, og indtil videre er det langt mere lige kurver. Man skal så selvfølgelig være opmærksom på at ens 6 min. indfyring ændrer sig, samtidig med at der ikke er brug for så meget luft, som er et plus ;)
« Senest Redigeret: Apr 05, 2014, 19:14 af Leif P »
« Svar #19 Dato: Apr 05, 2014, 22:31 »
ja når man har købt et pillefyr er det meningen at man skal fyre med piller ikke med olie kan sneglen ikke hive smuld op er det sneglen der er forkert eller sat for stejlt har skiftet to snegle ud med rigtige snegle ligesom dem der sidder i bio max og det kører bare den trækker alt smuld op mvh erik
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Svar #20 Dato: Apr 06, 2014, 10:55 »
Synes det er spændende tanker I kommer med. Jeg forstår nemlig ej heller logikken i at bruge olie i et pillefyr, men gør det når jeg nu har fået at vide jeg skal...sneglen er med i mit kommende optimeringens program - ville være så skønt at kunne side i mit store skrummel af et hus og fyre en kold vinter op for 2-3 tons piller -- så tror jeg sørme jeg vil sætte huset til salg *GGG*
har desuden brændeovn
« Svar #21 Dato: Apr 06, 2014, 22:16 »
nu tror jeg ikke du kan klare dig med2-3 tons hvis du ikke bruger andet nærmere 5-6 tons ,det med olie tror er blevet lidt af en sport om hvem der kan finde den bedste måde at tilsætte det på og der er kun en og det er en pumpe der giver en dråbe hver gang sneglen kører,men er i de fleste tilfælde unødvendig hvis man bruger ordentlige piller. mvh erik
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #22 Dato: Apr 07, 2014, 18:12 »
Må man evt. spørge hvad det er for snegle du har anvendt?
Mit personlige indtryk er også at den der standard er med Blackstar kedlen er lidt noget skrammel. Men igen det er mit personlige indtryk....
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #23 Dato: Apr 07, 2014, 18:57 »
Jeg lavede en oliedispenser for snart et år siden og bruger den stadig en gang imellem.
Du kan se den her: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2097.msg14858#msg14858
Lavteknisk men trofast. Tænd/sluk og indstilling af dryphastighed.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #24 Dato: Apr 07, 2014, 20:47 »
de snegle jeg har brugt er en alm. 50mm. snegl ligesom en kornsnegl jeg har købt dem ved fyrteknik pris 1500 kr man skal måle sneglrøret og opgive det mål så laver de den så den er lige til at sætte i den er med styr i bunden .
