Forfatter Emne: ny scotte bruger  (Læst 6102 gange)
Offline meyer
ny scotte bruger
« Dato: Maj 08, 2008, 19:20 »
hej alle.
jeg har for en uge siden anskaffet mig et 30 kw scotte og en roca p30 kedel
det har en 2 trins styring og iltstyring monteret.
det gik udmærket med at få det startet op, og jeg har sat alle værdier til standard indtil jeg lærer det bedre at kende.
Problemet er at det nu 2 gange har kørt i 2 døgn og så går det ud om natten og er nede på 25 g .
der er lys i den røde lampe i bunden af styringen.
har i nogle gode råd. ;)
Sv: ny scotte bruger
« Svar #1 Dato: Maj 08, 2008, 20:21 »
hej alle.
Hej Meyer,
Først og fremmest så har du her en manual til din brænder http://www.scotte.dk/scotte1.pdf, det kan forhåbentlig hjælpe dig lidt frem.
Det må være en ældre sag du har købt, siden det er en 2-trins brænder, i dag er det en modulerende brænder med 91 trin fra 10 til 100.
Du skriver at du har sat den til standard værdier, hvor har du dem fra ?
Er du sikker på at den får tilstrækkelig med piller i lavlast/pausefyring ?
Offline meyer
« Svar #2 Dato: Maj 08, 2008, 21:21 »
hej michael.
der står i manualen at det er en 2 trins modulerende styring og det er fra manualen jeg har taget standard værdierne.
skulle den så ikke give piller nok i lavlast når den gør det i højlast og begge værdier står til standard
« Svar #3 Dato: Maj 08, 2008, 22:22 »
hej michael.
Hej Meyer,
At brænderen er modulerende betyder bare at den kan tilpasse/justere effekten efter behovet. Det kan gøres mere eller mindre groft, f.eks. i 2 trin (lav/høj ydelse) eller f.eks. 10 trin 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 og 100%, hvor 10% svarer til lav ydelse og 100% svarer til høj ydelse.
Aktuel version af software i NBE-brændere (Scotte, Boink og Woody) er modulerende fra 10% effekt til 100% i trin af 1%, altså 10, 11, 12, 13........99, 100%, der giver en finere/bedre regulering og dermed en lidt bedre fyringsøkonomi.
MHT. mængden af træpiller, så skal den tilpasses mængden af luft der går gennem brænderen.
Er mængden af træpiller for lille, fåes en for mager forbrænding, og i lavlast er der risiko for at bålet går ud.
Er mængden af træpiller for stor, fåes en for fed forbrænding, og brænderen soder.
Om man justerer på pillemængden eller luftmængden er for så vidt ligegyldigt, det er forholdet piller/luft der er afgørende.
Luftmængden bestemmes af blæserens indstilling, modtrykket i kedlen, og trækket i skorstenen.
Pillemængden bestemmes af sneglens køretid, pillernes beskaffenhed og sneglens hældning.
Derfor kan det sagtens forekomme at standard forholdet piller/luft ikke passer i dit tilfælde.
Her er en vejledning i justering af brænderen http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf og her er en manual til en nyere Scotte med en 5 trins modulerende styring http://www.nordjysk-bioenergi.dk/assets/LINKS/Qvik%20Start%20Scotte%2030.pdf
I skemaet i manualen kan du se pillemængden justeret efter sneglens dosering og skorstenstrækket, bemærk at der ikke er den samme styring du har, så du kan ikke følge manualen 100%.
Offline meyer
« Svar #4 Dato: Maj 11, 2008, 17:29 »
hej michael
tak for hjælpen, jeg har ændret pillemængden i lavlast og nu har den kørt uden problemer i over 3 døgn så det ser lovende ud.
