Forfatter Emne: Ønsker til ny Chip Ønskes  (Læst 15745 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Maj 07, 2008, 06:39 »
Vi overvejer at putte mere lir i styringen, og til det vil vi gerne have gode ideer mv.
Det her har vi selv tænkt på  ::)
1. Mulighed for knækket blæserkurve ( justering ved 50 % )
2. 1-3 indfyringer / minut
3. I & D regulering deaktiveres når temperaturen er mere end 10 grader fra setpunkt,
    P ledet forstærkes indtil 10 grader fra setpunkt ( forslag fra MHS )
4. Ilt styringen regulerer luften istedet for pillerne.
5. Pilletilførelsen stoppes helt efter x antal minuter ilt % er mere end 2 % fra ønsket %
    Bruges til kombineret fastbrændsel og pillefyring ( er i woody idag )
6. Et sommer setup der aktiveres med et JA / NEJ
Evt Sommer setup:
Pause differens 15 grader
Maks ydelse 30 %
Indfyring 1 gang / min
Stop efter drift i 10%, i mere end 30 minutter
Andre ting vi kan krydre en ny chip med ?
Indkommende Forslag:
Drift difference  mellem 5 og 15 grader    default 10
Blæs ved sluk    mellem 1 og 5 minutter   default 1,5
« Senest Redigeret: Maj 08, 2008, 04:08 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
Sv: Ønsker til ny Chip Ønskes
« Svar #1 Dato: Maj 07, 2008, 15:31 »
Hej Jannich
Jeg har følgende ønsker:
1. Mulighed for justering af temperatur differensen mellem Sætpunkt og stop.
    Er pt 10 grader. Jeg foreslår at den skal kunne sættet valgfrit til mellem 5 og 15
    grader.
2. Tiden blæseren kører efter stop af brænderen gøres justerbar. (2 til 5 min).
Steen Andersen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
Offline Rasser
« Svar #2 Dato: Maj 07, 2008, 17:24 »
God ide Steen.
Jeg kunne godt tænke mig at man kunne stille ilten for sig selv. Lige som den gamle 2 trins styring.
Jeg er lidt usikker på om det er en god ide at lade ilten styre blæseren (undskyld Michael)
Mvh Rasser
« Svar #3 Dato: Maj 07, 2008, 21:53 »
God ide Steen.
Mvh Rasser
Hej Rasser,
Ingen årsag, nu var det ikke mit forslag at lade ilt% styre blæseren i stedet for pilletilførslen ved iltstyring, men derimod forslaget med at disable I- og D-ledet i PID-regulatoren under opstart.
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #4 Dato: Maj 08, 2008, 04:03 »
God ide Steen.
Mvh Rasser
Hej Rasser ,
Vi tester den type ilt regulering lige nu ,
og den skal naturligvis falde heldig ud, før den bliver en del af en ny chip.
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #5 Dato: Maj 08, 2008, 21:25 »
Hej Jannich
Jeg kunne godt tænke mig at det interne ur i styringen også kan køre præcist samtidig med at enhederne til  trådløs overførsel til stokerkontrol er tilsluttet.
Som det er nu er jeg nødtil at tage strømmen fra den trådløse enhed, når jeg slår over på sommerkørsel med timer styring via styreboksen (gider ikke ha' computeren tændt hele tiden)
mvh
Jesper
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons
Offline gedesby
« Svar #6 Dato: Maj 15, 2008, 00:44 »
hvad med at den kan styre en cirk.pumpe eventuelt til sommerdrift så den starter og stopper cirk.pump feks. så den kan trykke til vvbh. for derefter (ca 20 min) stoppe
da der ikke er mere brug for cirkulation
og evntuelt lade den styre en shunt sammen med cirk.pump så pumpen kun kører når der er behov
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #7 Dato: Maj 15, 2008, 03:59 »
Så er vi ovre hvor hardwaren skal udbygges, der er ikke PT flere udgange på styringen.  ;)
Men ved en evt. opgradering af printet er det med i vores ønsker...
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline bosal
« Svar #8 Dato: Jun 20, 2008, 20:18 »
 hvar med at kunne juster temp. så den er overens med kedel temp. da det ikke altid er muligt at placer føleren så de stemmer overens.
Ivar
Offline Emiku
« Svar #9 Dato: Nov 08, 2009, 16:22 »
Decimaler på alle temperature. =)
Woody V6.69
Offline sagu
« Svar #10 Dato: Nov 08, 2009, 17:06 »
hej,
jeg tænkt ved urstyringen på, om den ikke kunne kombineres med keldetemperaturen, dvs. i stedet for at fyret slukker ned nogle timer om natten, at den kører med laver temperatur.
Jeg har ikke haft mit system ret længe, så det kan godt være, at ovenstående bare er helt hen i vejret  ;D. Kender det bare fra gamle dag fra el-varme, hvor -og nattemperaturen blev instillet.
Sabine
« Svar #11 Dato: Nov 08, 2009, 18:23 »
Hej Sabine,
Hvis du har termostatventiler på dine radiatorer og sænker kedeltemperaturen om natten, lukker termostaterne bare lidt mere vand igennem.
Du får altså ikke nogen reel natsænkning.
Du har helt ret i at man i "gamle dage" lavede natsænkning på den måde, men det var dengang termostatventiler var noget nyt, og mange havde traditionelle radiatorventiler.
Vil du lave natsænkning i vore (termostat-) dage, må du justere eller påvirke de enkelte termostater.
Der findes faktisk sådan nogle enheder, der kan påmonteres termostathovedet, og som "snyder" termostaten til at tro at temperaturen er lidt højere end den reelt er.
hej,
Sabine
Offline John L
« Svar #12 Dato: Nov 08, 2009, 19:24 »
 hvad med justering af lys i display.
 Grafer / kurver af det sidste døgns/uges/mdr. kørsel (har ikke pc/stokerkontrol)
 Mekanisk ønske!
 En blæserspjæld tilbygning på blæserhus, som der lukker når blæseren
 ikke kører. styret af sug/tryk fra blæser el. en lille el-motor.
John L
Scotte 16Kw Ver. 6   Årlig forbrug ca.6 ton
Offline bauta
« Svar #13 Dato: Nov 08, 2009, 20:09 »
Hejsa,
Kunne man lave urstyringen sådan, at uanset hvor kort tid man satte ”periode varme” til så kørte den indtil sætpunktet var nået? På den måde sikrede man, at styringen ikke stoppede midtvejs.
Muligvis gør styringen det allerede, men så skyldes det min uvidenhed :-)
Stor hilsen
Hans
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html
Offline mbech
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #14 Dato: Nov 10, 2009, 17:20 »
Dette forslag støtter jeg varmt. Det kunne være en rigtig god funktion.
Venlig hilsen
Martin
(Scotte 16kW, Dor 16kW, StokerKontrol)
