Forfatter Emne: Antal eltændinger igen igen  (Læst 9005 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Mar 10, 2014, 05:48 »
Hej Igen,
Nu har jeg kørt det sidste lange stykke tid uden slukning og ny el-tænding fordi "temperaturen er opnået". Men så I nat har fyret slukket ca. hver anden time. Det ligner at når fyret kører i min. drift så går temperaturen op på maks og så slukker det.
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=bjarkeorama
Kan det være fordi huset ikke aftager så meget varme som det plejer, her tænker jeg luft i en radiator et sted, eller på grund af det varmere vejr??
Fyret starter automatisk igen, men vil selvfølgelig gerne have det kører optimalt.
Sv: Antal eltændinger igen igen
« Svar #1 Dato: Mar 10, 2014, 06:11 »
Ja, skru op for varmen - trim fyret i min drift - tænd urstyring.
Det er det lille aftag fra huset, samtidigt med at din min drift står på 2,3 kW der giver problemet. Så start med at trimme min driften, den står til 2,3 kW og skal kunne køre på 1kW. Det virker så bare ikke for alle, da fyret hos nogle går ud, så skruer man op for laveste ydelse. Din er så sat til 2,3 Kw som altså er i den høje ende. Du burde kunne få den stabilt ned på 1,3-1,5 kW.
Men problemet kommer jo bare igen når det bliver endnu varmere og der kan du så med fordel bruge urstyring hvor fyret kun køre noget af døgnet indtil det bliver slukket eller sat til kun at lave VVB i sommerhalvåret.
Og ja, hvis intet virker, så skru op for varmen.
Offline bjarkeorama
« Svar #2 Dato: Mar 10, 2014, 06:19 »
Den er sat til at kører 2.3 da den ellers gik ud, men jeg vil lige give det et forsøg igen.
Har nogle radiatorer der tænder og slukker automatisk, det kan jeg slå fra og ellers må det blive urstyring.
Offline bjarkeorama
« Svar #3 Dato: Mar 10, 2014, 15:34 »
Cirkulationspumpen er en grundfoss sparepumpe som på nuværende tidspunkt bare står på auto - kan det give noget bøvl med at få varmen rundt?
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Mar 10, 2014, 19:08 »
Prøv og ændre indstilligen på pumpen  og se hvad der sker , en anden ting du kan prøve er sænke Max effekten under regulering til feks til 70 % eller lavere , det gør at det ikke køre med så stor effekt når det starter op igen ,og er længer om og nå max temp , hvis det ikke gør nogle forskel kan du jo altid stille tilbage igen  ;)
« Senest Redigeret: Mar 10, 2014, 19:09 af Bjarne Larsen »
« Svar #5 Dato: Mar 10, 2014, 19:29 »
Hej Bjarke
Har set på dine grafer tit. Håber det er iorden :D
Kan desværre kun se en mulighed for at undgå eltændinger, og det er at få forbrændingen til at passe, så du kan gå længere ned i ydelse.
Min blev sat til 2 kw fra start af montøren der var ude ved mig mens jeg ikke var hjemme, men det kunne jeg ikke bruge til noget, og har nu fået mit fyr til at køre på 1 kw. Den har været kørt indtil nu 3 gange hvor den har været på 1 kw i over en time uden ekstra eltændinger.
Det der hjalp mig var sommerrist og kompressorrens.
Offline bjarkeorama
« Svar #6 Dato: Mar 10, 2014, 22:06 »
Tror jeg lige prøve at stille på pumpen og ser hvad der sker. Jeg kan jo altid slå det tilbage - det samme med at sætte maks til 70% :)
Jeg har også tømt lidt luft af et par radiatorer og hældt lidt vand på, det hjælper nok også.
Jeg har hørt meget godt om den der sommerrist, den skulle dog ikke yde helt så meget, men det er ikke et problem :) - er det noget som jeg kan skifte selv?
« Svar #7 Dato: Mar 11, 2014, 05:58 »
At stille på pumpen hjælper ikke noget. Giver højst lidt larm i radiator ventilerne,
« Svar #8 Dato: Mar 11, 2014, 15:48 »
Hej Bjarke
Antager at du måske har Uherd med eller uden skamol  ;)
Den er sværere at få ned i ydelse.
Det er bare at tage din herd ud og sætte sommerristen i.
Min kunne efter skift til sommerrist sættes langt ned i blæseluft ved lav drift, og jo mindre luft jo mindre afkøling af fyret, og kunne pludselig køre helt ned til 1 kw. Har kørt helt dernede flere gange siden i over en time af gangen  :D
Eksempelvis var mit blæs ved 10 % drift og Uherd med skamol på 17 % blæs. Nu er den på 11 % blæs, og ydelsen faldt fra 2,8 kw til 2,5 kw ved samme temperatur og vind, så måske er Uherd billigere i drift i det lange løb, men kun hvis der altid er rygvind på cykel stierne :D
« Senest Redigeret: Mar 11, 2014, 16:53 af Leif P »
« Svar #9 Dato: Mar 11, 2014, 16:37 »
der er kun en ting at gøre hvis den ikke må stoppe luk alle vinduer op, spøg til side , dit hus kan simpelthen ikke aftage den varme den laverpå minimum og vær glad for det,det hjælper ikke at begynde at stille på pumpen for så lukker dine radiatorventiler bare .eg har kørt hele vinteren på 50%max (en 16 mwh)og alligevel sniger den sig op og slukker så nu kører den 2gange 3 timer og det går rigtig godt det er her om sommeren vi skal spare piller i forhold til stokerfyr. mvh erik
« Svar #10 Dato: Mar 11, 2014, 17:42 »
Passer ikke  ;) hvis min pumpe står på auto, svinger min  temp så meget at fyret gå i stop på grund af opnået temp når der ikke er brug for meget varme , hvis pumpen står på II køre det fint , P og I er justere og meget andet er forsøgt  ^-^
« Svar #11 Dato: Mar 11, 2014, 17:53 »
Nu skal vi huske på at Bjarkes fyr kører hele tiden på min. ydelse længe før den stopper for opnået temperatur, så tror ikke der er meget at stille på undtaget en mindre min. ydelse ;)
Online michael f
« Svar #12 Dato: Mar 11, 2014, 18:40 »
Hej Bjarke
Det er ikke helt rigtigt.
Med lidt tålmodighed har jeg haft min 16 Kw U herd med skamol plade til at køre på 1,5 kw
Andre kan fint få en 10Kw til at køre på 1 Kw.
Om du kan, afhænger af flere ting.
Pille kvalitet - træk forhold og om du har ramt luften rigtigt.
« Svar #13 Dato: Mar 11, 2014, 18:48 »
Hej Bjarke
Hej Michael
Tror sikkert du har ret, men det kræver væsentlig mere af ens formåen, og ens træpiller skal ramme UG kryds og slange for at kunne det. Ganske enkelt næsten alle forhold skal være iorden, og det tror jeg ikke der er mange der kan få til at lykkes ;)
Update: Hvis du slår kompressor rens fra hvor længe kan dit fyr køre uden at det bliver for dyrt ikke at sætte til ? Har haft sommerrist, uden kompressorrens i 5 dage hvor den stort set ikke ændrede på laget på herden, og hullerne kunne man se ;)
« Senest Redigeret: Mar 11, 2014, 18:56 af Leif P »
Offline Mellerup
« Svar #14 Dato: Mar 11, 2014, 19:01 »
Når man sænker ydelsen, skal der så justeres eller klare autoberegning sagerne?
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
