Forfatter Emne: VVB ved stop af fyr  (Læst 2762 gange)
Offline ståljesper
VVB ved stop af fyr
« Dato: Mar 09, 2014, 08:10 »
Hej.
Hvordan undgår jeg, at varmtvandsbeholderen afkøles, hvis jeg indstiller fyret til stop f.eks. 4 timer om natten og 4 timer om dagen. Jeg skulle mene, at når cirkulationspumpen stadigvæk kører vandet rundt i systemet, vil den trække varmen fra VVB ud i systemet, når kedeltemperaturen falder. Det er jo ikke hensigtsmæssigt og kan evt. tage besparelsen. Eller hvordan hænger det sammen??
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: VVB ved stop af fyr
« Svar #1 Dato: Mar 09, 2014, 08:21 »
Hvis du har pumpen over styringen kan du sætte pumpestop på feks 55 grader så stopper den når du kedlen kommer under det
Eller skal du bruge en anden termostat til at klare det samme
Hvis du har varmtvandspriotering sker der ikke noget da der jo så ikke er gennemgang til vvb hvis den ikke kalder på varme
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #2 Dato: Mar 09, 2014, 09:51 »
Her er lidt inspiration til VVB-forbindelse  ;)
http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
Hej.
Offline ståljesper
« Svar #3 Dato: Mar 09, 2014, 19:54 »
Tak for de 2 svar. Der er lidt at arbejde videre med. :-\
