Forfatter Emne: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?  (Læst 16520 gange)
nej du skal erstatte den plade som sidder på semirens med noget andet du kan lave en ny plade eller du kan stoppe det til med rockwool det skal bare være tæt røgen går fra brændkammeret  under første røgslag over det næste og hvis hullet ikke er lukket går det direkte til fjerde og ud af røgrøret som sidder næsten så jeg kan godt forstå at du får en høj røgtemperatur du kan få en fornuftig røgtemperatur bare ved at tage semirens ud og lukke hullet mvh erik
Offline Christian_IA
OK, jeg tror jeg forstår det, så der hvor pladen i semirens dækker, der skal jeg lave noget andet som dækker mellemrummet mellem bagsiden og næste røgslag ?
Kan en ildfast plade ala skamol bruges hvis den kan ligge der ?
Jeg ville prøve med et billede men tjenesten til at tilføje billeder virker ikke.....
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Ja skamol eller en stålplade kan fint bruges
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Takker :-)
Christian
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Nu når du ligger en plade i skal du nok lige kontrollere om det køre som det skal, da trækket ændre sig lige som når du har taget semirens ud  ^-^
Det vil jeg gøre :-)
Christian
Offline nekkos
    • OokayY
Den justeringsplade der sidder på semirens, med de 2 bolte på. Skal den normalt være helt lukket eller hvordan ?
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
du starter  med pladen helt lukket, vil du have højere temperatur i skorstenen skruer du skruerne nedad så klappen åbner, så smutter noget af røggassen den vej ud og hæver temperaturen
mvh erik
Offline Robert
Øh nu er meningen med at pille rensefætter ud om sommeren vel at hæve røgtemp. Så nytter det vel ikke at stoppe bageste røgslag til med et eller andet for at sænke temp igen? Kørte med mit anlæg sidste sommer hvor rens var afmonteret efter anbefaling af Michael F og havde et forbrug på 5kg pr dag i gennemsnit til varmt vand og gulvvarme om morgenen. Dette uden at blænde røgslag dog med ny justering af blæser(ned). Det er vel et ok forbrug eller?
Robert
Robert
ja det er for at hæve røgtemperaturen,men når så den bliver for høj skal man have lukket af så det kommer gennem hele kedlen,at en NBE montør kan anbefale at tage semirens ud forstår jeg ikke det er dog et element der er sat i for at anlægget kan overholde de nye normer,mvh erik
Robert
Det er helt ok i følge manualen at tage semirensen ud, hvis man ønsker en højere røgtemperatur,
når man samtidig tilpasser luften.
Se side 27 punkt 10 http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf
Robert
ja men er det ikke korrekt at semirens er sat i for at den kan overholde de nye normer, det er oplysning jeg har fået af Søren (levi) fra dv center mvh erik
Jeg har prøvet dette nu, se billede https://dl.dropboxusercontent.com/u/73635570/IMG_20140321_100033.jpg
Mon det er passende ?
Christian
Det er ikke helt rigtigt , det er ikke sådan det er lavet på min kedel , på side 14 i dette link kan du se hvordan den skal være http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20okt%20tryk%20version.pdf det er den lille røde streg , som er en plade med et øje på , jeg kunne gå i kælderen og tage et billed af min plade , men har ikke tid lige nu , gør det måske senere , hvis du ikke kan forstå tegningen  ^-^
« Senest Redigeret: Mar 21, 2014, 17:38 af Bjarne Larsen »
hej nej det er ikke rigtig det er kun det bagerste kammer du skal lukke i toppen,som jeg har før i denne tråd røgen kommer fra brændkammer, under første røgslag op over det næsteog så skal det ned mod bunden og op gennem det sidste og ud gennem røgrøret de BS kedler som blev lavet uden semirens har en sådan plade siddende. mvh erik
