Forfatter Emne: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?  (Læst 16521 gange)
Offline Christian_IA
Hej alle sammen.
Jeg synes at jeg har for lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens.
Jeg har desværre ikke sensor i røgrøret, kun en udenpå fra Morsø som viser omkring 200 C ved 100% uden semirens og under 100 C med semirens i.
Kedlen kommer godt nok hurtigere op i temp med semirens i, sikkert pga den bedre udnyttelse, men det giver for lav røgtemp.
Kan man modificere semirens'en ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Hvor høj røgtemperatur ønsker du ?
Hvorfor ?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Hej alle sammen.
Du kan åbne bypass på semirens det er de to 8 mm bolte der stikker op af pladen over det sidste røgslag
Skru dem nedad så løfter pladen sig
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Hvorfor ?
Den bør vel være over 100C i hvert fald for at undgå problemer i min skorsten.
Skorstenen er i hvert fald blevet noget tørrere efter jeg tog semirens ud.
Det skal lige siges at jeg kørte uden semirens i sommers, det er kun her i vinter/fyringssæsonen jeg har haft den i.
Christian
Hej alle sammen.
Det ved jeg og de var allerede skruet helt ned.
Jeg havde opdaget noget rust inden i kedlen og ville sikre mig at røgtemp i hvert fald ikke var for lav.
Christian
Hvorfor ?
Skal det forstås sådan at du har løbesod eller kondens i skorstenen, når du har semirensen i med åben bypass ?
Rust i kedlen er oftest pga. forket shunt temperatur, eller forket montering.
Hvorfor ?
Det var begyndende ja.
Og der var spor af rust i kedlen, se dette indlæg:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4921.msg40320#msg40320
Mit fyr kan ses her, jeg rettede pumpen fra Auto til trin II cirka kl. 13.30.
http://stokercloud.dk/dev/christian_ia.html
Jeg rensede fyr mellem 9 og 10, derfor faldet :-)
« Senest Redigeret: Mar 07, 2014, 13:04 af Christian_IA »
Christian
Shunten står til max, er monteret af erfaren montør, desværre fra dansk vvs center som jo er gået konkurs....
Selve den man kan skrue på er lidt løs, kan det betyde noget ?
Føleren er puttet ind i dyklomme i bunden af kedlen samme sted som min returføler.
Christian
Ja, det betyder noget at den er løs.
Det betyder at regulerings delen ikke får nok kontakt til ventilen.
Spænd den gerne efter, så den kan regulere rigtigt.
Hvilken temperatur måler du på retur røret ind i bunden af kedlen ?
Den krave som sidder på selve ventilhuset kan kan ikke spændes mere, det er selve det hvide som er løst.
Ellers må jeg ofre en ny :-(
Retur er oftes omkring 10C under kedel, pt. kedel = 72C, retur 64C.
Christian
du skal huske at lukke hullet over bagerste røgslag hvis du tager semirens ud ellers ydnytter du ikke de 2 bagerste røgslag mvh erik
Vi snakker om den løse plade i bunden ikke ?
Skal det ikke altid være lukket ?
Christian
Det er den plade med 2 justeringsbolte på, som sidder på semirens ;)
Det kan det ikke være når semirens jo tages ud :-)
Det du mener er den som kan give mere by-pass ud til skorstenen, men det er stadig ikke nok hos mig.
Den plade du mener sidder fast på semirens, og da jeg har taget semirens helt ud så er det nok pladen i bunden som der menes.
Christian
