Forfatter Emne: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?  (Læst 16307 gange)
Offline mossing
  • Tro kan flytte bjerge...
« Dato: Mar 05, 2014, 12:32 »
Hej forum
Nu har mit nye Scotte fyr kørt en måneds tid, og jeg har, - efter MHES's glimrende hjemmeside (og efter bedste evne), forsøgt at fin tune systemet.
Det kører nu endeligt rimeligt stabilt, men jeg synes at forbruget i perioder ligger meget højt, uden at der i disse perioder er større efterspørgsel fra VVB / varmesystem.
Mine settings: P = 1.7  I = 0.1
Jeg håber at der er nogle af jer, som kan tyde mine kurver og komme med gode råd!
Peder
« Senest Redigeret: Mar 05, 2014, 13:54 af mossing »
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html
Offline bjarkeorama
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #1 Dato: Mar 05, 2014, 12:57 »
Hejsa,
Der er vist en fejl i din signatur http://stokercloud.dk/dev/mossing/.html - det skal være http://stokercloud.dk/dev/mossing.html
Hvad er ønsket temp på kedel etc.
Offline mossing
« Svar #2 Dato: Mar 05, 2014, 14:23 »
Signatur rettet :-[, - tak
Kedel temp. 70
Diff under      5
Diff over       15
Snegl 1180g/6 min
Blæs            22
                   29
                   38
mere??
Peder
Mvh Peder
« Svar #3 Dato: Mar 05, 2014, 15:47 »
For mig ligner det mest lidt ustabilitet i snegl ydelse, og det er jo træpiller med lidt smuld imellem, så set ser ikke helt tosset ud ;)
Derimod kører dine kurver lidt op og ned flere gange pr time, men det vil jeg overlade til andre at svare på, og ser med interesse med :)
Hej forum
Peder
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2014, 17:04 »
Hej forum
Peder
Hvis man ser på dit forbrug i løbet af dagen og feks den sidste måned syntes jeg det ligger meget stabilt  :), din kedel temp der svinger op og ned behøves ikke og have noget med P og I og gøre , men måske din pumpe eller en forbruger den åbner og lukker
« Senest Redigeret: Mar 05, 2014, 17:05 af Bjarne Larsen »
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #5 Dato: Mar 05, 2014, 17:06 »
synes og din retur temp svinger en del op og ned.
hvad for en pumpe har du på dit anlæg?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #6 Dato: Mar 05, 2014, 17:21 »
Må gå til bekendelse ;D , da jeg er ved at hjælpe en med de samme kurver, og der er blevet prøvet med fast ydelse på pumpe uden at det gjorde synderlig forskel, og PI værdier er afprøvet, og her synes jeg heller ikke det kan være PI værdierne, så mit bud er shunt ventil for returløb eller radiator ventiler.
Men da jeg ikke er den store ekspert på det område, er det godt hvis andre kommer og hjælper her :D
« Svar #7 Dato: Mar 05, 2014, 17:31 »
Prøv og lukke for en forbruger af gangen ,og se hvad der sker  ;)
« Svar #8 Dato: Mar 05, 2014, 17:46 »
Hej Bjarne
Tak for at du hjælper, men det der er i det er at jeg har en fornemmelse på hvad der er galt, men har ikke den fornødne ekspertise til at overbevise, så en hjælp til mossing vil være den stor hjælp for mig thumbs up :)
Offline mossing
« Svar #9 Dato: Mar 05, 2014, 18:06 »
Jeg har en Esbe stunt som tilsyneladende ikke kan justeres bedre, har det indflydelse på forbruget at den svinger så meget? Danfoss lav energi pumpe på fast ydelse ( råd fra montøren).
Jeg har 3 gulvvarme kredse med hver sin pumpe ( se min profil). Det der undrer mig er at der ikke er nogen logik i de tidspunkter hvor effekten er højest, det er ligesom anlægget lever sit eget liv
Mvh Peder
« Svar #10 Dato: Mar 05, 2014, 18:17 »
Det med at der kommer perioder hvor ydelsen stiger, selvom du faktisk ikke forbruger ekstra sker også ved mig, men har reduceret det ved at jeg blander en snapsebæger madolie i hver 16 kg sæk der bliver fyldt på. Sommetider kan der godt gå en halv time hvor forbruget kan være oppe, og andre tider kan sneglen pludselig fylde lidt mere ind end normalt. Man kan aldrig få det til at være 100 % ;)
Offline mossing
« Svar #11 Dato: Mar 05, 2014, 18:20 »
Jeg bruger allerede madolie som anbefalet her i forum
Mvh Peder
« Svar #12 Dato: Mar 05, 2014, 18:31 »
Det har noget med at gøre hvor meget smuld der er i pillerne, og for mit vedkommende er der så meget at 1 dl pr tank ikke er nok, og får det bedste resultat ved at det bliver blandet i ved at rode lidt rundt i pillerne, og en snapsebæger pr 16 kg. bliver omkring 2 liter pr 1000 kg ;)
« Svar #13 Dato: Mar 05, 2014, 18:42 »
Men din ydelse og temperatur flyver op og ned her efter opstart, og det synes at være et problem, og kan ikke lige se hvad det er ???
Offline mossing
« Svar #14 Dato: Mar 05, 2014, 20:31 »
Hej Leif
Hvis du har samme oplevelse med svingende forbrug, kan det da godt være at jeg maler fanden på væggen :-[
« Senest Redigeret: Mar 06, 2014, 13:53 af mossing »
Mvh Peder
