Forfatter Emne: Kedel tempratur  (Læst 3293 gange)
Offline murer
Kedel tempratur
« Dato: Mar 02, 2014, 18:04 »
Jeg vil bare lige høre om det er normalt at fyret køre hele tiden. Siden vi satte det i drift d.29-1 er det kun stoppet en gang, efter at have opnået kedel tempratur på 68+10 grader over, det skal lige siges at jeg synes det køre fint, og er smadder glad for det. Det er bare fordi vi havde oliefyr før og det kørte ca. 10 minutter og stoppede så i ca 30 minutter. :D
Sv: Kedel tempratur
« Svar #1 Dato: Mar 02, 2014, 18:07 »
Så kører som det skal  :)
Sv: Kedel tempratur
« Svar #2 Dato: Mar 02, 2014, 18:09 »
Ja det tyder på at fyret kører godt :)
Fyret er modulerende, og betyder at den regulerer op og ned efter forbrug, og stopper kun ved fejl, og hvis man selv slukker ;)
Offline murer
Sv: Kedel tempratur
« Svar #3 Dato: Mar 02, 2014, 18:11 »
 Tak for hurtig svar. Har tidligere fortalt at mine pi tal var 2,5-0,1 har prøvet at sætte p ned til 1,8 ^-^
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Kedel tempratur
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2014, 00:55 »
Hej Murer tillykke med dit nye pillefyr , hvis du vil vide mere om dit nye fyr kan du læse om det på Michaels hjemme side http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf der kan du sikkert finde svar på nogle af dine spørgsmål , det kan være du har nogle nye når du har læst om det  ;) så spørger du bare , der skal nok være nogle der kan svare  ^-^
Offline murer
Sv: Kedel tempratur
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2014, 14:39 »
Jeg har været inde og læse hans side, men nogle gange, skal jeg bare have det at vide 2 gange. :-*
Sv: Kedel tempratur
« Svar #6 Dato: Mar 03, 2014, 16:15 »
Det kender jeg godt , og det bliver være med alderen  ;)
