Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
Pumpe start stop
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Pumpe start stop (Læst 2106 gange)
Da9el
Top of the pop
Respekt optjent: +0/-0
Pumpe start stop
Dato:
Mar 02, 2014, 12:26 »
Hej er der en der vil forklare mig hvordan jeg kan bruge pumpe start/stop i styringen har v.0468
Eller kan man kun bruge det i forbindelse med flowmåler ?
Kan se nu at mit fyr står stille på extern temp og pumpen Står på auto og køre max måske den kunne slukke der istedet?
Logget
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=danielgreen
michael f
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +226/-180
NBE Support
Sv: Pumpe start stop
Svar #1 Dato:
Mar 02, 2014, 16:39 »
Når pumpen er tilsluttet styringen,
kan man bestemme en start temperatur som fyret skal op over før at pumpen starter,
og en stop temperatur som fyret skal under, når det stopper, for at pumpen også stopper.
Logget
Find manualer her
Tekniske vejledninger
Da9el
Top of the pop
Svar #2 Dato:
Mar 02, 2014, 17:02 »
Okay men hvordan vil i så råde mig til og stille den jeg har lavet extern temp så den er i stuen og står til 23 g med diff på 1,5 skal jeg satte den til 40 og 70g er helt på bar bund ;-)
Logget
N P K
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +15/-1
Svar #3 Dato:
Mar 02, 2014, 17:18 »
Min pumpestyring står som følger
Pumpestart 45
Pumpestop 55
Men det er ikke sikkert at det vil være rigtigt for dig men så har du da et udgangspunkt
Logget
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Da9el
Top of the pop
Svar #4 Dato:
Mar 02, 2014, 19:21 »
Okay tak prøver jeg
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
Pumpe start stop
