Forfatter Emne: Forslag til optimering  (Læst 6331 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Mar 02, 2014, 08:47 »
Hej allesammen,
Så fik jeg fyret online på www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarkeorama og det er sku fedt.
Hvis nogen har lyst til at kigge på graferne og komme med forslag til optimering og/eller gode så er det meget velkommen. Synes selv det kører ok lige nu, men er jo ikke prof endnu:)
Det er en woody blackstar mini 10 kw.
Blæsetal er 18, 25, 30, har min kw 2.3, p 1,5 og i 0,1
Har lidt aske men ikke noget der giver problemer:)
Sv: Forslag til optimering
« Svar #1 Dato: Mar 02, 2014, 09:23 »
Prøv lidt mindre P  :)
Offline bjarkeorama
« Svar #2 Dato: Mar 02, 2014, 11:19 »
Hej Michael,
Tænker du i omegn af 1 eller er det for lavt? Kan selvfølgelig bare prøve det - learning by doing:)
« Svar #3 Dato: Mar 02, 2014, 11:49 »
Hej Michael,
P på 1 er ikke altid velvalgt.
Den får svært ved at komme op på ønsket temperatur.
Men ellers test det af.
Det er jo et Pille Fyr  :)
Offline bjarkeorama
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2014, 06:01 »
Jeg har kørt med en på 1.3 siden igår. Men jeg kan ikke rigtig vurdere om graferne er blevet bedre:)
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2014, 07:05 »
hej .
Har du ingen føler på returen.? Det ville være rart at kunne se om shunten kører hele tiden eller din retur naturlig er oppe.
Offline bjarkeorama
« Svar #6 Dato: Mar 03, 2014, 21:03 »
Mener jeg faktisk der burde være.
Kigger lige på det i morgen :)
hej .
Offline bjarkeorama
« Svar #7 Dato: Mar 09, 2014, 11:26 »
Der er desværrer ingen føler på retur.
Nogen betragtninger i forhold til mine grafer? - Alle indspark er velkomne :)
p og i værdi:
p = 1.3 og i =0.1
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #8 Dato: Mar 10, 2014, 21:46 »
Har du temperaturføler for VVB helt oppe i toppen af VVB? Du har mange udsving pga korte varmtvandsproduktioner...
Forsøg at nedsætte din minimumsydelse, afvej sneglen og indstil blæser... Du burde kunne nå ned på 1,5kW minimum ydelse... Men sørg for at sneglydelsen er korrekt afvejet, så du har et reelt udgangspunkt.
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #9 Dato: Mar 13, 2014, 12:56 »
Din varmtvandstemperatur svinger meget (der bruges ofte varmt vand), og det vil naturligvis give nogle udsving, men også i perioder om natten, hvor der ikke bruges varmt vand, har du kraftige udsving på kedeltemperatur og ydelse, hvilke kunne indikere, at du har en termostat et eller andet sted, som står og åbner og lukker. Er der iøvrigt installeret shuntventil på  dit anlæg?
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Offline bjarkeorama
« Svar #10 Dato: Mar 13, 2014, 20:52 »
Jeg skal lige have tjekket placeringen af Temp føleren.
Lige et fuldstændig nybegynder spørgsmål shunten - hvad er det :)
« Svar #11 Dato: Mar 13, 2014, 21:10 »
Det er en temperatur føler, der regulere temperaturen på det vand der sendes ind i bunden af kedlen.
Se den på diagrammet her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
« Svar #12 Dato: Mar 13, 2014, 21:32 »
Bare for forståelsens skyld, så er der tale om en termostatventil og ikke en føler  ;)
...der er godt nok en fjernføler på termostatventilen, men det er altså ventilen der styrer vandstrømmen.
Læs om returshuntens funktion i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
bidrag fra P-leddet, forskellen mellem setpunkt og aktuel x P-faktor
Offline bjarkeorama
« Svar #13 Dato: Mar 14, 2014, 05:27 »
Tak for forklaringen :) Så er der shunt på og den står på 55 grader:) det ligner også der går en Temp føler men der registreres ikke i styringen så det skal lige gås efter:)
