Forfatter Emne: Tilslut Lan til woody version 10  (Læst 8747 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Tilslut Lan til woody version 10
« Svar #15 Dato: Feb 28, 2014, 22:09 »
Det kan være... ellers må du prøve en bærbar på den powerline dims
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline bjarkeorama
« Svar #16 Dato: Feb 28, 2014, 22:20 »
Den bærbare køre fint på den - styringen siger bare ip adresse n/a. Ellers må jeg prøve at sætte en gammel router til adapteren og så fyret til den :p
« Svar #17 Dato: Feb 28, 2014, 22:22 »
Det var for at udelukket at det var den powerline dims. Det må være styringen så, eller forbindelsen mellem powerline dimsen og styringen
« Senest Redigeret: Feb 28, 2014, 22:22 af Martin Pedersen »
Offline bjarkeorama
« Svar #18 Dato: Feb 28, 2014, 22:34 »
Jeg tænker også forbindelsen imellem. Imorgen prøver jeg at åbne styringen og sætte kablet direkte i og ellers En anden router. Kan jo være styringen ikke kan få en ip via dhcp eller hvad den nu kører.
Offline bjarkeorama
« Svar #19 Dato: Mar 01, 2014, 09:22 »
Så fik jeg det til at virke.
Prøvede først med en anden router men det gjorde ingen forskel. Så skilte jeg styringen ad og tog ethernet stikket ud af printet og satte det i igen, stadig med intet resultat. Men jeg kunne se at de 2 leds på printet blinkede, så jeg samlede styringen igen og så wupti virkede det.
Antager at det nok har været stikket i printet der ikke har siddet korrekt.
Det kan ses på http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarkeorama men der er ikke så meget data endnu :)
Men det er dejligt så kan andre komme med forslag til optimering :)
Tak for al hjælpen.
