Forfatter Emne: pludslig vand i røg rør efter rengøring  (Læst 3490 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Feb 28, 2014, 14:50 »
har renset fyret i bund aske skuffe tømt simirens ud renset og nusset over det hele ja selv røgrøret blev renset  ^-^
men har nu pludselig vand i røgrøret, kan det skyldes for grundig rengøring ??
har aldrig haft det før spjældet er endda løftet ca 10/15 mm
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: pludslig vand i røg rør efter rengøring
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2014, 15:52 »
Grundig rengøring kan fint være årsagen.
Nu ved du hvorfor andre sjusker lidt med rens  ;D
« Svar #2 Dato: Mar 01, 2014, 12:29 »
Ja når du rengør falder røgtemp, og deraf kondens. Hvad er det han siger. SÅ LA DOG VÆR´.  ;D
Offline bjarkeorama
« Svar #3 Dato: Mar 01, 2014, 19:24 »
Hvorfor giver grundig rengøring kondens? Er det fordi skidtet sidder og har en isolerende effekt?
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #4 Dato: Mar 01, 2014, 19:38 »
Ja, røggasserne får direkte kontakt til de kolde kedelflader... så i og med skidtet er nedkølet lidt under rens, og så starter op igen, så kan det ret hurtigt give kondens... læren er, gør aldrig din kedel ren ;)
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline nasty
« Svar #5 Dato: Mar 02, 2014, 07:52 »
Forstået  ;) skal nok være mere sjusket
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #6 Dato: Mar 02, 2014, 09:25 »
Flotte kurver du har  :)
Offline nasty
« Svar #7 Dato: Mar 02, 2014, 11:17 »
jo tak  8) syntes nu selv den takke lidt p er sat til 1,2 & i er sat til 0,20 ( har ænder det fra 0,10 til 0,15 & nu 0,20) og kan se pille forbruget falder lidt sammen med
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
