Forfatter Emne: retur temperatur  (Læst 8981 gange)
Sv: retur temperatur
« Svar #15 Dato: Mar 08, 2014, 10:45 »
Faste hastigheder er I II eller III
Prøv II
Brochure kig her http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-3942719.pdf
Det virker som om at det har stabiliseret retur noget bedre, desværre er der så lidt støj fra enkelte radiatorer, som ikke er luft men noget andet....
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Jeg kunne så godt tænke mig at den stadig ikke kører så meget op og ned i temp, hvad skal der ændres (langsomt) på af P & I ?
Den meget ustabile lux, er der noget at gøre ved det ?
De piller jeg bruger nu, heldigvis de sidste, er bestemt ikke de bedste, kan det skyldes det ?
Hvad er dine PI værdier ?
Offline Christian_IA
« Svar #16 Dato: Mar 08, 2014, 10:55 »
Prøv II
P = 1.7
I = 0.25
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #17 Dato: Mar 08, 2014, 11:03 »
Prøv II
P = 1.7
I = 0.25
I er stort, og derfor reagerer den voldsomt.
Prøv med P = 1,5 og I = 0,1
« Svar #18 Dato: Mar 08, 2014, 11:16 »
Prøv II
P = 1.7
I = 0.25
Det prøver jeg, tusind tak :-)
Christian
