Forfatter Emne: retur temperatur  (Læst 8980 gange)
Offline kimss
retur temperatur
« Dato: Feb 27, 2014, 19:20 »
hvordan kan det være min retur hopper helt vild, føler er bare tapet på retur rør og lidt isolering over ::)
Sv: retur temperatur
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2014, 19:35 »
Det er måske fordi du har en spare pumpe, der måler trykket, og regulere ud fra det.
Hvis du vil have mere jævne kurver, kan du måske ændre pumpefunktionen til konstant tryk.
Offline kimss
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2014, 19:48 »
tak. prøver det i morgen , hvad syntes du ellers om kurverne og skakt temperaturen er den for høj
« Svar #3 Dato: Feb 27, 2014, 20:29 »
Dine kurver er noget urolige, men det er sikkert pga. pumpen.
Når den bliver stabil, vil det være nemmere at finindstille, men helt tosset er det ikke.  :)
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2014, 22:17 »
det kan du da ikke mene Michael  først ofre en sparepumpe og så sætte den på konstant drift for at få nogle pænere streger i stokercloud eller har jeg misforstået noget mvh erik
« Svar #5 Dato: Feb 28, 2014, 06:00 »
Jo, det mener jeg.
En spare pumpe på konstant tryk bruger ikke ret meget mere strøm end en spare pumpe på variabelt tryk.
Hvis den gennemsnitlig, over hovedet bruger mere strøm.
Men på variabelt tryk kan den få alle kurverne til at gynge.
Ønske man rolige kurver er det vejen frem at stabilisere trykket i pumpen.
På den måde er det stadig en god investering at købe en spare pumpe.
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #6 Dato: Feb 28, 2014, 07:39 »
Har du shunt på dit anlæg? og hvor sidder din føler i forhold til din evt. shunt?
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Offline MarkL
« Svar #7 Dato: Feb 28, 2014, 09:14 »
Min pumpe står fx kun på 7-9w da jeg havde problemer med reguleringen, men så ændrede jeg den til fast hastighed. Nogle gange når den selv skulle bestemme var den jo oppe på 25-28w . Så samlet set tror jeg ikke der er noget sparet :)
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
« Svar #8 Dato: Feb 28, 2014, 10:21 »
hvad bruger din pumpe så nu
Offline MarkL
« Svar #9 Dato: Feb 28, 2014, 20:23 »
Ja, det var lidt kryptisk, men de der 8-9w
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline kimss
« Svar #10 Dato: Mar 02, 2014, 07:03 »
jeg har shunt på, og føleren sider lige ved retur indgang til kedel, shunt kommer derefter men den er bare lagt ovenpå og så er den tapet fast og så en hanske  ovenpå som isolering (midlertidig for og se om det virkede)
« Senest Redigeret: Mar 02, 2014, 07:15 af kimss »
Offline Christian_IA
« Svar #11 Dato: Mar 07, 2014, 11:35 »
Hvis man har en Alpha 2 og et ældre hus, og vil prøve konstant tryk, hvilken indstilling vil du mene man så skal sætte den til ?
I, II eller III ?
Eller den funktion hvor der er noget som ligner en kurve lidt (>, >>, >>> eller >>>>) ?
Vi har ikke gulvvarme men radiatorer.
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #12 Dato: Mar 07, 2014, 11:54 »
I, II eller III ?
Faste hastigheder er I II eller III
Prøv II
Brochure kig her http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-3942719.pdf
« Svar #13 Dato: Mar 07, 2014, 12:37 »
Prøv II
Det prøver jeg, mange tak :-)
Christian
« Svar #14 Dato: Mar 08, 2014, 10:30 »
Prøv II
Det virker som om at det har stabiliseret retur noget bedre, desværre er der så lidt støj fra enkelte radiatorer, som ikke er luft men noget andet....
Jeg kunne så godt tænke mig at den stadig ikke kører så meget op og ned i temp, hvad skal der ændres (langsomt) på af P & I ?
Den meget ustabile lux, er der noget at gøre ved det ?
De piller jeg bruger nu, heldigvis de sidste, er bestemt ikke de bedste, kan det skyldes det ?
Christian
