Forfatter Emne: Lux føler  (Læst 2821 gange)
Lux føler
« Dato: Feb 26, 2014, 19:52 »
Ja nu spørger jeg igen :D
Har eksperimenteret lidt med at lade være med at have kompressor rens sat til, og så at min skakt temperatur var steget til 53 grader, og gik straks ud og den fik en gang kompressor rens.
Har syntes min sensor var ret god til at se flammen, men nu synes den at være blevet ringere.
Har set på sensoren, og kan ikke se noget på den.
Hvad kan det være der galt ???
Sv: Lux føler
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2014, 20:31 »
Arh Leif,
Det ved du vist godt  ;)
 - Fotoføleren kan være beskidt
 - Fotoføleren kan være forkert justeret rent fysisk
 - Bålet kan have flyttet sig lidt på herden
 - Forbrændingen kan være forkert
...og ser man på dine kurver er det ikke noget problem, det er blot dig der gerne vil have at den ligger konstant på 100%  ;)
Se på mine kurver, på et fyr der spiller 100%
Sv: Lux føler
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2014, 20:42 »
Ved godt at jeg kunne komme til at kvaje mig ;D.
Har bare ikke haft brænderen og samtidig nær studeret ind i brænderen, og mener jeg har læst noget om at sad et eller andet beskyttelse foran sensor, og måske det var det.
Grunden til at jeg prøver at få så megen viden så mulig er både min nysgerrighed, og hvis jeg nu skal udenlands igen i løbet af et år eller 2 ( i perioder), og da kan fortælle mine venner hvad der er galt ;)
Arh Leif,
Sv: Lux føler
« Svar #3 Dato: Feb 28, 2014, 13:59 »
Ja kan nu godt se at det er pga at bålet har flyttet sig at lux sensoren i perioder ikke kunne se flammen i flere minutter af gangen efter kompressor rens sat på kg.  ;)
Havde ikke lige tænkt på det at bålet kunne flytte sig.
Har nu sat kompressor rens til en gang i døgnet som mange andre, og så er det nix pille, selvom det er svært ;D
