Forfatter Emne: Ecoteck francesca trådløs føler?  (Læst 7937 gange)
Offline Carsten1980
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Feb 17, 2014, 20:34 »
Er der nogle der ved om jeg kan købe en trådløs føler til min ecoteck francesca pilleovn der er ca 7 år gammel? Det ville jeg kunne se det smarte i :) mvh carsten
Sv: Ecoteck francesca trådløs føler?
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2014, 21:54 »
Hej Carsten
Du er nok nødt til at præcisere lidt, en føler til hvad og hvorfor. Og husk en føler kræver jo også en modtager???
Offline Carsten1980
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2014, 12:51 »
Ja selvfølgelig :) min ovn står 4 - 5 m fra vores lille stue, hvor vores sofa er. Den temp. Der er ved ovnen er feks. 25 gr mens over ved sofaen er der måske kun 22. Jeg kunne så se det smarte i at føleren var i den lille stue så ovnen ikke stoppede når der var varmt nok ved den. Lidt som trådløs føler til gulvvarmen. Giver det mening.
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2014, 20:54 »
Så skal du nok have fat i dem der kan lidt med teknik.  ;)
Kunne du ikke bare forlænge den eksisterende føler, så den kommer lidt væk fra ovnen.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2014, 15:35 »
Men betyder det overhovedet noget? Vil forskelstemperaturen ikke næsten altid være den samme. Hvis du stiller fyret til 25° vil der så ikke altid være tæt på 22° i sofaen?
Hvis føleren sidder i fyret vil temperaturene være : fyr 25° sofa 22°
Hvis føleren flyttes hen til sofaen vil temperaturene bare være sofa 22° fyr 25°
Forlængelse af føleren som Ole foreslår, kunne være en løsning, men teknisk set kommer det an på følertypen, og om det er praktisk muligt at have en ledning hængende fra fyr til sofa.
Mvh. Kenneth
Offline Carsten1980
« Svar #5 Dato: Feb 22, 2014, 21:13 »
Det er rigtigt, men synes bare jeg har læst at ovnen kan stilles så den starter noget før den temp. Ovnen er sat på så ikke forskellen bliver for stor, da der hurtigere bliver køligere ved sofaen pga stort vinduesparti. Men er ikke helt sikker. Mvh carsten
