Forfatter Emne: Antal eltændinger  (Læst 11510 gange)
Sv: Antal eltændinger
« Svar #15 Dato: Feb 24, 2014, 10:21 »
sådan, Bjarke.
Er du på stokercloud ?
Så kunne det måske hjælpe os herinde til at optimere dit fyr endnu bedre.
Offline bjarkeorama
« Svar #16 Dato: Feb 24, 2014, 11:03 »
Snart :)
Der er et par powerline adapters på vej så jeg kan trække lan til styringen. Købte et sæt ved bj-trading til 250 kr inklusiv fragt - så må vi se om det er noget som virker.
Det er altid super at kunne få et par ekstra øjne på især når man ikke altid lige ved hvad man skal kigge efter:)
sådan, Bjarke.
« Svar #17 Dato: Feb 24, 2014, 12:18 »
Hejsa,
Forbliv i vvb drift er sat til 0 min i min styring - så der er ikke noget at pille ved.
Men jeg stillede dif til 15 grader så den stopper på 85 grader og det har helt fjernet alle de eltændinger jeg havde. Det har kørt nu uden stop de sidste par dage :)
Jamen, hvis den står til 0, så sæt den op til 4 (min), så skruer fyret ned til 10% mens det stadig laver VVB, så når kedlen lige at få cirkuleret vandet så den i hvert fald ikke er varmere end 75, som VVB drift har som setpunkt. Derefter går den på drift, men nu ikke i overtemperatur. Men selvfølgelig, hvis ikke din installation har problemer med meget varmt vand eller radiatorer man kan brænde sig på er det ikke så vigtigt.
Jeg vil bare helst ikke have 85 grader varmt vand rundt. Og måske enddag mere, hvis der er en fejl, så er det jo først her fyret lukker ned, så kan det jo stadig nå et blive endnu varmere.
Offline bjarkeorama
« Svar #18 Dato: Feb 24, 2014, 15:42 »
Hej Sophus,
Så det du foreslår er at jeg slår dif tilbage på 10 grader men giver den et par minutters overlap så varmen bliver givet til vvb istedet for den når op og slukke for fyret - det skal da lige prøves :)
Er der umiddelbart nogen ulemper ved at gøre det på den måde? VVS er ikke mit kerneområde :)
Hejsa,
« Svar #19 Dato: Feb 24, 2014, 16:47 »
Nej, du skal ikke ændre diff. over til 10oC, men du kan godt give den lidt tid på "forbliv i VVB drift".
Det der er ideen med "forbliv i VVB drift" er at 3-vejs (måske 2-vejs) ventulen forbliver i VVB-stilling men at temperatur setpunktet bliver sat tilbage på kedlens oprindelige setpunkt (altså ikke ønsket VVB temperatur + 20oC).
Det gør at VVB'en er med til at aftage noget af "overtemperaturen" fra kedlen.
Hej Sophus,
Hejsa,
« Senest Redigeret: Mar 02, 2014, 14:35 af MHES »
Offline bjarkeorama
« Svar #20 Dato: Feb 24, 2014, 18:09 »
Hej Michael,
Tak for afklaringen, jeg øger den med et par minutter som foreslået:)
Offline bjarkeorama
« Svar #21 Dato: Mar 02, 2014, 11:08 »
Bare en lille Update, har ikke haft nogen optændinger efter jeg gjorde som forslået. Det var den helt rigtige vej at gå:)
Tak for hjælpen
