Forfatter Emne: Antal eltændinger  (Læst 11513 gange)
Offline bjarkeorama
Antal eltændinger
« Dato: Feb 17, 2014, 09:58 »
Hejsa,
Min woody 10 kw med version 10 styring kommer med info om at der har været mere end 10 eltændinger det sidste døgn. Alting virker normalt, fint med varme og varmt vand. Min. kw står på 2.3.
Er det noget man skal være særlig opmærksom på?
Sv: Antal eltændinger
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2014, 10:18 »
Det lyder af lidt meget med mere end 10 eltændiger på et døgn.
Har du styringen på StokerCloud ?
« Svar #2 Dato: Feb 17, 2014, 16:44 »
Nej på denne årstid, vil jeg påstå at der ikke skal være nogen eltændinger på et korrekt indstillet fyr, medmindre du selv har har indprogrameret en nedlukning.
Offline Da9el
« Svar #3 Dato: Feb 17, 2014, 23:12 »
måske din p og i står forkert så den køre over setpunkt og slukker ned
« Svar #4 Dato: Feb 18, 2014, 08:20 »
hmm, min 2,3 kw KAN godt få den op i temperatur, så den slukker hvis det er et godt isoleret hus.
Desuden var der fint vejr igår med sol, så måske derfor ;)
måske er din driftdifference for lille, så prøv at sætte den op.
Offline bjarkeorama
« Svar #5 Dato: Feb 18, 2014, 21:28 »
Har ikke selv skeduleret nogen nedlukninger, det prøver jeg først til sommer:) mht. Stokercloud har lige skaffet en wifi range extender med Lan som jeg håber kan bruges til formålet. Min p er på 2.5 og i er 0.5, indstillet af montøren.
Paw hvad mener du med at sætte drift difference op? Bruge mere varme? :)
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2014, 05:30 »
Med en v10'er som styring er det ret høje PI-parametre.
Prøv med noget som P=1,5 I=0,1
« Svar #7 Dato: Feb 19, 2014, 06:44 »
Hej Bjarke, driftdifference finder du under Kedel.
Du har en settemperatur, den temperatur du gerne vil ha i kedel, eks 65 grader, og så kan du sætte difference over på eks 15 gr, og det betyder at styring slukker når temperatur når 80 gr, altså din settemperatur på 65 + difference 15 = 80 gr.
difference under kan være 10 gr betyder styring tænder op igen på 55 gr. 10 minus settemp som jo er 65 gr.
Difference gir dig et større spillerum inden den slukker og tænder op igen, så du ikke får alle de optændinger.
Held og lykke med det.
Offline bjarkeorama
« Svar #8 Dato: Feb 21, 2014, 09:11 »
Hejsa, de efterfølgende dage faldt antallet til 3-4 eltændinger i døgnet af sig selv. Jeg har i går ændret p til 1.5 og i  til 0.1 og siden da har jeg haft 2 eltændinger.  Den står til 10% stigning i minuttet. Kedeltemp står til 70 grader med stop på 80 og start på 65.
Jeg synes at det ligner ud fra graferne at det sker når varmt vands prioriteringen slår igennem.  Så stiger effekten og når at ramme 80 hvorefter det slukker, men kun engang imellem.
Jeg kæmper lige med at komme på stokercloud skal lige have lan derned. Havde fundet en wifi reapter men den havde ikke lan ud alligevel.
« Svar #9 Dato: Feb 21, 2014, 16:09 »
Juster diff over til 15oC så den først stopper ved 85oC.
Det kan ofte kompensere for det "problem" du oplever.
Offline bjarkeorama
« Svar #10 Dato: Feb 22, 2014, 11:57 »
Hej Michael,
Jeg har nu ændret til 15 så ser vi om det gør en forskel. Jeg ved ikke om det er et direkte problem, men jo flere tændinger jo mere slid - antager jeg:)
« Svar #11 Dato: Feb 22, 2014, 13:21 »
Hvor varmt står din VVB, for det har jo også noget at sige her. Kedeltemperaturen hæves til 20 over denne når der laves varmt vand. Så VVB kan også sænkes lidt eller der kan laves længere efterløb på VVB, så bliver kedlen også kølet lidt inden den skifter tilbage.
Til sidst kan der i den sidste version til V10(.0468) sættes en lavere kedel temperatur en VVB+20grader.
Jeg tænker bare at 85 grader ud i centralvarmen ikke alle steder er hensigtsmæssig.
Offline bjarkeorama
« Svar #12 Dato: Feb 22, 2014, 15:38 »
Min vvb står til 55 grader, kan måske godt sættes lidt ned. Efterløb er det den der hedder noget med vvb overlap?
« Svar #13 Dato: Feb 22, 2014, 15:44 »
Nej, du skal ikke stille den under 55, det er det lavest anbefalede for at undgå Legionella bakterier (og lad os enlig ikke begynde at diskutere det, det ender i relionskrig O0 og dem har vi nok af)
Men nej, om vinteren hvor der er varmedrift på fyret, er det den der hedder forbliv i VVB drift. Jeg tror den anden er til om sommeren hvor fyret skal lukke ned bagefter.
Offline bjarkeorama
« Svar #14 Dato: Feb 24, 2014, 10:08 »
Hejsa,
Forbliv i vvb drift er sat til 0 min i min styring - så der er ikke noget at pille ved.
Men jeg stillede dif til 15 grader så den stopper på 85 grader og det har helt fjernet alle de eltændinger jeg havde. Det har kørt nu uden stop de sidste par dage :)
