Forfatter Emne: Intern snegl  (Læst 5922 gange)
Offline schmidtgive
Intern snegl
« Dato: Feb 16, 2014, 08:44 »
I dec. fik jeg skiftet motor/gear til intern snegl, da den larmede helt vildt. fyret er 15 mdr. gammelt så det er vel lidt hurtigt. midt i januar var den gal igen, smeden skiftede motor/gear igen. Nu dan jeg rensede fyret i går , kunne jeg se at i samlingen mellem motor og gear, kom der noget olie eller fedt ud. hvad går der lige galt. For der skal vel ikke skiftes motor/gear hver 6 uge. Det er den grå model der sidder på tror den hedder linix.
Scotte 10kw Black Star med semirens
v.6,77.
http://stokercloud.dk/dev/schmidtgive.html
Sv: Intern snegl
« Svar #1 Dato: Feb 16, 2014, 08:59 »
Flere ting kan være årsag.
Skiftede i kondensator samtidig med at i skiftede motor ?
Offline schmidtgive
Sv: Intern snegl
« Svar #2 Dato: Feb 16, 2014, 09:07 »
Nej den blev ikke skiftet.Nu er jeg ikke lige det store tekniske vidunder, men kan en defekt kondensator være grund til at motor/gear bliver utæt. Den kører fint, larmer ikke og kører ok, men er lidt utæt
v.6,77.
Sv: Intern snegl
« Svar #3 Dato: Feb 16, 2014, 10:26 »
Ja det kan den, og du bør skifte kondensatoren.
Sv: Intern snegl
« Svar #4 Dato: Feb 16, 2014, 20:19 »
Arhh Michael,
Meget kan man beskylde en kondensator for, men at være skyld i at en gearkasse bliver utæt tilhører altså ikke den kategori   ;)
Derimod kam en skævhed mellem gear-aksel og selve sneglen give den omtalte utæthed og kraftige støj.
Sv: Intern snegl
« Svar #5 Dato: Feb 16, 2014, 22:15 »
Hvis du blæser den ren med trykluft skal du også passe på. Du skal holde ved lamellerne så den ikke drejer med når du blæser Den kan ikke tåle de mange omdrejninger så bliver fedtet varmt og løber ud. Desuden kan du få den ud af balance så den larmer.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Intern snegl
« Svar #6 Dato: Feb 16, 2014, 23:05 »
Lameller på intern snegl????
V7 styring
Sv: Intern snegl
« Svar #7 Dato: Feb 17, 2014, 05:46 »
ja har du ikke fået fat i en af de nye lamel snegle .. Ahhh for h.......... læste nok med et halv øje og tænkte blæser :-)
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Intern snegl
« Svar #8 Dato: Feb 17, 2014, 05:53 »
Måske skulle du få montøren til at kigge på sneglen. Jeg har lige været igennem det samme, den ene motor holdt dog under 24 timer.
Der var knækket et stykke af sneglen som gjorde at piller kunne kile sig fast. Sneglen røg ind på slibestenen, blev slebet til, siden har det bare kørt.
Mvh. Kenneth
Sv: Intern snegl
« Svar #9 Dato: Feb 17, 2014, 06:23 »
Arhh Michael,
Når man inden for 2 mdr. får skiftet motor, så er det på sin plads også at skifte kondensatoren også.
Det kunne jo være den der er skyld i at piller ikke køres frem, og temperaturen i brænderen var for høj.
Set i det lys, og at den ikke koster mange basse øre, så bør den skiftes.
Sv: Intern snegl
« Svar #10 Dato: Feb 17, 2014, 16:16 »
Hej Michael,
Sorry, men den er sgu for tynd  ;)
Hvis temperaturen havde været så høj pga. at sneglen ikke havde kørt pillerne ind ville fyret være gået ud og skakt temperaturen være for høj.
Der ville være tydelige spor af for høj temperatur, smeltet fotocelle osv.
Schmidtgive skriver jo netop at sneglen kører fint, men larmer og er utæt, desuden spørger han direkte om kondensatoren kan være årsagen til utætheden, hvilket han helt korrekt er tvivlsom overfor.
Enig, kondensatoren er billig at skifte så det er ikke pga. af prisen at det ikke skal gøres, det er mere fordi dit vil svare til at foreslå at skifte ledningen til overkogstermostaten  ;)
...altså fuldstændig ligegyldigt  ;)
Arhh Michael,
Sv: Intern snegl
« Svar #11 Dato: Feb 17, 2014, 16:29 »
Hej Michael,
Arhh Michael,
 :) Helt uenig.
Sv: Intern snegl
« Svar #12 Dato: Feb 17, 2014, 16:38 »
Ja ja, det har du lov at være  ;)
Det hjælper desværre bare ikke Schmidtgive  ;)
:) Helt uenig.
