Forfatter Emne: Patch til raspberrypi  (Læst 14118 gange)
Offline respo
« Dato: Feb 15, 2014, 09:18 »
Er der nogen som har patch filen der skal bruges på raspberrypi liggende.
Jeg prøver at følge vejledningen på: http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-pa-raspberry-pi/
Men kommer ikke videre end hvor jeg skal til at patche installationen. Ser ud til at raspberrypi filen ikke findes mere  :-\
Mvh.
Rasmus Larsen
Sv: Patch til raspberrypi
« Svar #1 Dato: Feb 15, 2014, 12:24 »
Mvh.
Rasmus Larsen
Hej Rasmus
Jeg kan fint hente den her, prøv igen :-)
Offline respo
« Svar #2 Dato: Feb 15, 2014, 12:27 »
Hej Jens
Jeg kan godt køre commandoen:  curl -O http://www.stokersoft.com/download/raspberrypi/raspberrypi.tar.gz
Men prøver jeg at pakke filen ud kommer den med en fejl meddelelse. Ved ikke om den er beskadiget, eller min pi der laver ulykker :)
Mvh.
Rasmus
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
« Svar #3 Dato: Feb 15, 2014, 14:06 »
Har det samme problem. Når det er at man pakker ud melder den fejl.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
« Svar #4 Dato: Feb 17, 2014, 09:21 »
Hej igen
Hvilken fejlmeddelelse kommer den med?
« Svar #5 Dato: Feb 20, 2014, 21:08 »
Den kommer ikke med nogen fejlmeldelse. Men når jeg skal taste serie nr ind så kommer den ikke videre. Trykker på knappen men den står bare stille.
6,79 Styrring
« Svar #6 Dato: Feb 22, 2014, 14:35 »
Det lyder som et patch der ikke er kørt, serienummer check. mv. skal nemlig patches på, og den gør det du skriver, hvis det ikke er sket.
« Svar #7 Dato: Feb 23, 2014, 11:32 »
Aha. Men hva siger du så præcis der skal ske før at den vil acceptere serie nr. Har fået serie nr ved stokerkontrol og det virker fint på pc.
6,79 Styrring
Offline respo
« Svar #8 Dato: Mar 03, 2014, 11:01 »
Så er jeg tilbage efter lidt ferie  8) 8)
Jeg har problemer med at pakke filen (patchen ud)
Jeg følger guiden med får derefter en fejlmeddelelse på gz i linux.
Fejlen er:"gzip: stdin: not in gzip format tar: child returned status 1 tar: error is not recoverable: exiting now"
Jeg mistænker derfor at filen er dårlig??
Mvh.
Rasmus
« Svar #9 Dato: Mar 05, 2014, 09:47 »
Det er lidt det samme som jeg også har været udefor. Har snakket med Peter farinsen som har været med til at lave Patchet og han har fået det til at kører men aldrig stabilt så han er skiftet over til et andet program som han har kørt med et års tid uden problemer. Det kunne være vi skulle undersøge det.
6,79 Styrring
Offline lakriz
« Svar #10 Dato: Apr 01, 2014, 18:50 »
Lidt info om hvad der så bruges ville være super.. :)
Hvorom alting er.. problemet I har i denne tråd, som jeg også døjer med, er at filen http://www.stokersoft.com/download/raspberrypi/raspberrypi.tar.gz slet ikke ligger på den server.. så når man med curl prøver at hente den.. opretter kommandoen åbenbart filen.. men fylder ikke noget i.. så vi får en tom fil som naturligvis vil lave ballade ved udpak forsøg.. hvis man manuelt i en browser går ind i mappen raspberrypi er der intet i den mappe..
Ergo ønsker jeg (og andre?) et lyt link med filen raspberrypi.tar.gz
efter resten af guiden er klaret.. får jeg flg fejl efter ./run
./run line 10 /home/pi/sk//jdk1.6.0_07/jre/bin/java cannot execute binary fil
kan godt lure det er noget med java.. men ved også at jeg ikke er kommet gennem skridtet med raspberrypi.tar.gz
/Kristian
Offline nordgren.dk
« Svar #11 Dato: Apr 10, 2014, 17:31 »
Har selv forsøgt mig med div. installationer uden det store held. Får det til at køre. Men det går ned efter et par dage. Hvis der er nogen der lykkedes med installationen og får det til at køre problemfrit en uge eller mere. Så vil jeg meget gerne have en kopi af installationen.
Link til Dropbox med de ønskede filer og programmer. Vejledningen er min egen, så vil ikke hænges hvis der skulle være en fejl eller 2.  Her findes også program til at tage et image af den færdige installation. https://www.dropbox.com/sh/dkvku2zwwx8hlgp/RHs66hBgPD
PS. Jens fra NBE barsler med en linux version, der ikke kræver den udveide ledvogter eksamen.
Vh. Klaus Nordgren
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #12 Dato: Apr 11, 2014, 09:33 »
Citér
If you mean what program Peter Farsinsen uses, then that would be PellMon.
It's completely open source free for everyone to use, distribute and modify, made by me and Peter, and can be downloaded from the link in my signature. Installation 'how to' can be found in the wiki at https://github.com/motoz/PellMon/wiki/How%20to%20install%20PellMon
PellMon is still only distributed in source code form, so installation is not a 'one click' affair, but can be done by copy pasting the commands listed. The provided configuration works as it is for scotte/woody burners, so you don't need to edit the configuration. It also uninstalls cleanly so it's really no big deal to check it out just for fun... It is also, dare I say, completely stable... (in my setup  ;) with dirt-cheap chinese usb-serial converter). Of course it does not speak to stokercloud, instead you open PellMon directly in your web browser at http://ip.of.your.raspberry:8081
Hope this helps, just ask if you need any more information. (Sorry about the english, reading Danish is no problem but you wouldn't like it if I tried writing...)
Offline nordgren.dk
« Svar #13 Dato: Apr 12, 2014, 06:35 »
Det ville være super at prøve jeres program. Men for at undgå det til tider tidskrævende Linux installation. Ville det hjælpe mig voldsomt hvis der var mulighed for at kunne download et image af en færdig installation. Og undskyld jeg ikke skriver på Engelsk.
Vh. Klaus Nordgren
Offline motoz
« Svar #14 Dato: Apr 12, 2014, 08:16 »
I have thought about making an image, but it would then need to be regenerated every time a new version comes out, which is quite often.
How about a ready made script that executes all installation steps for you? I put one up at https://github.com/motoz/InstallPellMon
Copy this and paste it into a terminal on your pi (to paste in a terminal press <ctrl-shift-v>) to download and execute the installation script, and PellMon should be up and running:
Kode: [Vælg]
wget https://raw.githubusercontent.com/motoz/InstallPellMon/master/installpellmon.sh
chmod +x installpellmon.sh
./installpellmon.sh
