Forfatter Emne: Yes nu ser det bare godt ud  (Læst 5452 gange)
« Dato: Feb 11, 2014, 18:19 »
Vil lige dele min måske succes :D
Har nu været standhaftig i ca. 3 uger med at bruge 1 snapsebæger olie efter hver 16 kg. sæk der er hældt i, og derefter lige rodet rundt en gang. Olie mængden har jeg brugt længere men først startet med at rode det ud i pillerne for omkring 3 uger siden, og først nu lavet de sidste justeringer mht. indfyrings mængde og blæs :)
Det vil jo nok koste 6 liter olie om året, men det varmer jo også ;)
Min fyr er i forumprofil.
U-herd med skamol
Spændt på at om det varer ved :P
« Senest Redigeret: Feb 14, 2014, 20:04 af Leif P »
Sv: Yes nu ser det bare godt ud
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2014, 19:13 »
Det ser godt ud  :)
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2014, 19:18 »
Ja jeg er også lige nu så pavestolt at jeg ikke er til at komme i nærheden af ;D
Det ser godt ud  :)
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2014, 18:24 »
Ja succes kan hurtig blive til at patienten døde ???
Det gik jo også godt indtil kl. 300, men så begynder skakt temperaturen at stige, pga. for meget på herden ???
Ændrede så 10 % drift med 1 % op, og næste dag var det først ved kl. 800, at skakttemperatur begyndte at stige, men så var der også lidt sorte piller i asken ???
Har nu endelig fået en sommerrist :D, som lige nu er ved at blive kørt ind, men er ikke sikker på at den bliver i den næste døgn, da blæs skal justeres kraftig ned, og er ikke sikker på tør stole på det før weekend.
Kan huske at HMES kørte helt nede på 9 % luft ved 10 % drift, og det var jeg inderst inde lidt skeptisk overfor om det nu kunne være sandt med mit fyr. Men det viser sig at lige nu er jeg kommet ned på 9 % luft ved 10 % ;)
Skal nu ud at se til fyret igen ;D
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2014, 18:42 »
MHES hvis du sidder ved pcen kunne jeg godt bruge dine blæsetal ved 50 % og 100 % for at have et udgangs punkt :)
Kan kun huske at du havde 9 % luft ved 10 % drift.
Som det ser ud nu er mine tal 9 - 14 - 20, og med maks 7 kw, men det er svært, da det er anderledes at se på flammen med sommerrist ???
« Senest Redigeret: Feb 13, 2014, 19:40 af Leif P »
« Svar #5 Dato: Feb 13, 2014, 22:18 »
Sorry, jeg er på job i Sverige så jeg er lidt ustabil på forum  ;)
...jeg skal jo trods alt tjene lidt penge ind imellem  ;)
Mine blæsertal kan du sagtens få, de er ingen hemmelighed  ;)
9-17-26
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2014, 12:32 »
Tak :D, og kan også se i dag at jeg skal længere op i blæs 50 og 100 % :D
9-17-26
« Senest Redigeret: Feb 14, 2014, 20:07 af Leif P »
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2014, 17:18 »
Blæsertal er nu sat til 9 - 16 - 24 . I går satsede jeg på 10 % drift hvor den kørte i 40 min. på 9 %, og i dag forsøgt at justere 50% drift, men var lidt i tvivl om det skulle være 16 eller 17 %, men det må jeg se i morgen efter hvordan det ser ud med flammer og kedel :D
Køre med mellem 1 kw og 7 kw og ikke op til 10 kw.
(Indkøring af sommerrist istedet for U herd)
Update 14-02-14 kl.1954 : Tror 16 på 50 % er for meget, da forbruget er steget mere end grund er, men lader den blive der til i morgen, da der så er mere vished om at det så kun kan være 15 % der er det rigtige.
Kl. 2005 sænket renseblæs fra 40 til 35 % og tid mellem blæs fra 10 til 20 min.
Kl. 2020 Det gav godt nok resultat :D
Kl. 2023 Sat renseblæs ned til 32 %. Tiden har hele tiden været 4 sek.
Kl. 2041 Renseblæs må godt nok have noget at gøre, da ydelsen bare drasler ned.
« Senest Redigeret: Feb 14, 2014, 19:43 af Leif P »
« Svar #8 Dato: Feb 14, 2014, 19:45 »
Har begyndt at eksperimentere med renseblæs, og det har ganske enkelt enormt effekt på udnyttelsen, med en sommerrist ;)
Update : 15-02-14 kl. 0715
Blæser tal 9-17-26 Sat lidt op på 50 og 100 %, da den røg lidt.
Renseblæs 35%
Tid 4 sek
Interval: 30 min.
« Senest Redigeret: Feb 15, 2014, 06:41 af Leif P »
« Svar #9 Dato: Feb 14, 2014, 20:59 »
Fik vist ikke sagt rigtig tak, da de tal ledte mig i de rigtige retninger  ;)
Tak MHES for at du er her :D
Update: Kræver vist stadig lidt tid til at kende sommer risten, men kan allerede se at den er billigere i brug med mit lave forbrug.
9-17-26
« Senest Redigeret: Feb 15, 2014, 16:13 af Leif P »
