Forfatter Emne: så kom det sgu!!  (Læst 26064 gange)
0 Medlemmer og 10 Gæster læser dette emne.
Offline NK
Sv: så kom det sgu!!
« Svar #30 Dato: Feb 12, 2014, 07:16 »
En ekstra pose piller.  8)
og en kondensator til sneglen. :)
Hej Michael og tak for svar.
Piller er sgu ikke problem, pille manden bor et stenkast herfra :)
Kondensator til snegl, hmmm aner ikke hvordan de ser ud :-\
http://www.nbe-shop.dk/product/kondensator-239/   <---- sådan én?
Ja, det er sådan en kondensator du kan lægge på lager.
Fint at din pille leverandør ikke er længere væk  ^-^
ok men nu ser jeg lige at der findes 0,56 - 0,58 - 0,8 - 1,0 - 1,8 - 2,0
Så dvs jeg skal åbne sneglens top for at hvilke kondensator den har?
Ja  :)
ok, må bruge en gribetang, men skal man egentlig tag strømmen af (og dermed stoppe fyret) inden man skruer hætten af?
Synes jeg kan mærke lidt viberation og spænding og vil nødig på det her tidspunkt gør noget jeg kommer til at fortryde.
Om du vil slukke, er et temperaments spørgsmål, jeg gør det ikke  8)
hej Michael
så er kondensator også i vinkel.
Det er en 1uf. det eneste forskel jeg kan se på billedet og min er at min er på 500VAC den på billede er 450VAC
Så fotocelle, el tænder, snegl kondensator
Er der andre kondensator jeg skal købe med nu når det er?
Husk det skal være ting man selv kan skifte ud uden at skulle være total elektronik haj. Loddekolbe-ting kan også gå an :D
app V. 1.707 -  Marts 2016
« Svar #31 Dato: Feb 12, 2014, 07:47 »
Ja  :)
hej Michael
Tænke - tænke.... kondensatoren i den eksterne snegl ?
Er den ikke magen til den du allerede har fundet, så er en nok.
Om det er 450 volt eller 500 volt, er lige meget, for der kommer ikke mere end 230 volt på den.
Offline nes
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #32 Dato: Feb 12, 2014, 08:53 »
lige et spørgsmål til denne interessante tråd:
Kan man finde specifikationer på komponenterne et eller andet sted  - Jeg har et Woody 20kW - og det er jo længe siden det hed det  - forhandleren findes ikke længere -(det er  købt tilbage i 2006 - kun 2 x tænderskift og en gang fotocelle (efter at jeg smadrede den med støvsugermundstykket  - alt kører perfekt, men for hver dag der går kommer jeg vel nærmere fejlfunktion en kold vinternat fordi de meget diskuterede kondensatorer står af:
så spørgsmålet: nogen bud på om jeg kan finde specifikationer på reservedele (kondensatorer) i såvel intern som ekstern sneg.... eller skal jeg åbne og kigge efter
jeg har styring version 6.79
« Svar #33 Dato: Feb 12, 2014, 08:59 »
20 Kw brænder findes, og eltænder og foto føler er stadig samme type.
Det nemmeste er at se på de komponenter du har monteret nu.
Alternativt kan du finde ting her http://www.nbe-shop.dk/
Ja, det er en grossist side, men så kan du jo fortælle grossisten hvad du vil have at han bestiller hjem til dig.
Tal til styring, gearmotor og andre ting finder du her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
« Senest Redigeret: Feb 12, 2014, 09:00 af michael f »
Offline nes
« Svar #34 Dato: Feb 12, 2014, 10:43 »
Tak for info.  :)
Offline NK
« Svar #35 Dato: Feb 12, 2014, 13:25 »
Ja  :)
hej Michael
ehm, kondensatoren jeg nævnte var til fødesneglen (med rødt toplåg man skruer af) som trækker pillerne fra siloen.
Bliver i tvivl om du mener den interne snegl, altså når piller er faldet ned?
« Svar #36 Dato: Feb 12, 2014, 13:57 »
Ja  :)
hej Michael
Og er de ikke ens, skal du måske have to forskellige på lager,
hvis du vil have kondensatorer i reserve.
Offline NK
« Svar #37 Dato: Feb 12, 2014, 14:47 »
Ja  :)
hej Michael
den kan så ikke sidde andre steder end på print pladen, ikke?
synes ikke rigtig jeg bemærkede sådan en da jeg skiftede forocelle, men kl. var også hest dér.
Og udseendemæssig er de ens?
« Svar #38 Dato: Feb 12, 2014, 16:01 »
Ja  :)
hej Michael
Ja, de ligner hinanden.
Der er en på hver motor.
En på extern snegl, og en på intern snegl.
Intern sneglemotor kondensator sider på motorprintet. :)
Det er godtnok blevet et langt indlæg i citater  ;D
« Svar #39 Dato: Feb 12, 2014, 22:17 »
Hmm, ikke for at være krakilsk, men max spændingen over en kondensator ved sinusformet vekselspænding er kvardratrod 2 x effektivspændingen, altså 1,414 * 230 V = 325 V  ;)
Om det så er en 450 V eller 500 V kondensator bør være ligegyldigt i dette tilfælde, men der kommer altså væsentligt mere end 230 V over kondensatoren  ;)
Offline NK
« Svar #40 Dato: Feb 13, 2014, 06:42 »
Ja  :)
hej Michael
hej igen.
Bliver nok citeret lidt endnu -.-
ok, der sidder en kondensator som ligner den til fødesneglen, dog anden spænding. Den er noteret (0,8 uf)
MEN! den sidder jo boltet til printpladen! Hvis den ryger hvordan i hulen løsner man den?
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #41 Dato: Feb 13, 2014, 07:05 »
Den er fæstet med en pop nitte,
den skal borres ud. Sidenhen
kan du erstatte nitten med en
lille 3mm bolt med møtrik på den anden side.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline NK
« Svar #42 Dato: Feb 13, 2014, 15:42 »
Dennis
uha, den her er allerede for lang ud til mig. Oven i købet på en printplade. Jeg smadre et eller andet, 100%.
Jeg køber reserven i tilfælde af at den skulle stå af, selve benene kan man altid tag af og på så det køre, men må finde på en anden løsning med at sætte den fast, eller få én til det nå den tid kommer.
Et par temp. føler oven i til lidt mere data så er den hjemme.
Tak for hjælpen, alle.
« Svar #43 Dato: Feb 13, 2014, 18:05 »
Ja, det er spændende at lege med vektorer  :)
Men det er nok lidt langhåret for mange  O0
« Svar #44 Dato: Feb 13, 2014, 20:54 »
Kondensatore kan skiftes med en skruetrækker.
Opdateringer kommer når der er noget nyt.
Service på tingene, se side 24 i manualen http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf
Kan man selv se dette service vindue som er vist på side 24? jeg er ikke stødt på det i styringen!
