Forfatter Emne: cirkulationspumpe  (Læst 57881 gange)
Sv: cirkulationspumpe
« Svar #15 Dato: Feb 09, 2014, 17:28 »
Hej Henrik,
Hvilken version styring har du ?
Når du sætter VVB-temperatur til 70oC, så vil fyret normalt køre med et setpunkt på 70+20oC, altså 90oC
...så der har du din forklaring på hvorfor fyret kommer så højt op mens det laver varmt vand.
Du bør ikke køre med så høj en VVB-temperatur, den bør ligge mellem 55oC og 60oC
Hej Michael
Der blev det lidt teknisk.Det jeg har på min software er hvor jeg kan stille temperaturen i vvb.Den har jeg sat til 70c.hvor ventilen åbner hvis temperaturen falder med 5c.Jeg har ikke nogen steder hvor der i computeren står vvb  drift.
Henrik
Offline Dexter
« Svar #16 Dato: Feb 09, 2014, 19:23 »
Hej Michael
Jeg ved ikke hvad version det er.hvor kan jeg se det?
Henrik
« Svar #17 Dato: Feb 09, 2014, 20:01 »
Smid et billede af den, så kan vi tage det derfra  ;)
Hej Michael
Henrik
Offline Dexter
« Svar #18 Dato: Feb 09, 2014, 20:20 »
Hej Michael.
Her er et billed.
Henrik.
« Svar #19 Dato: Feb 09, 2014, 20:30 »
Hej Henrik,
Det er en version 6 af en eller anden art  ;)
Du kan læse hvilken version det er på displayet hvis du slukker for strømmen til fen og derefter tænder igen efter 5-10 sekunder.
Alternativt kan du skrue frontpladen af og læse versions nr. på den store sorte chip der sidder indeni.
Der står noget som 6.69 eller lignende.
Hej Michael.
Her er et billed.
Henrik.
Offline Dexter
« Svar #20 Dato: Feb 09, 2014, 20:55 »
Det er en version 6.81
« Svar #21 Dato: Feb 09, 2014, 21:19 »
Hej Henrik,
Ok, så er her et link til manualen til din styring http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf?viewer=true
...på side 10 står der om VVB-temperatur en lille gul advarselstrekant med info om at kedeltemperaturen under VVB-prioritering (altså når fyret laver varmt brugsvand) ændres til ønsket VVB-temperatur + 20o;)
Så her har du altså forklaringen helt sikkert på sin høje temperatur, ligesom jeg beskrev tidligere.
I din software version kan man ikke selv bestemme hvor højt over ønsket VVB-temperatur den skal hæve kedeltemperaturen, den er fast 20oC.
Derfor bør du sænke ønsket VVB-temperatur til 55-60oC.
Offline Dexter
« Svar #22 Dato: Feb 09, 2014, 21:30 »
Hej Michael
Det er noget jeg vil kigge på.Jeg har sænket temperaturen.Jeg takker for svarene.
Henrik
Offline Zarge
« Svar #23 Dato: Feb 10, 2014, 15:55 »
Hvis tilgangen til pumpen sidder i toppen, så den suger vandet nedad gennem pumpen er der temmelig stor fare for luft i pumpen, særligt når temperaturen har været højt oppe, som ved vvb Drift...
Offline Dexter
« Svar #24 Dato: Feb 10, 2014, 20:53 »
Det kan jeg godt se på de billeder der er på smedegaards hjemmeside.Overvejer at lave lidt om så den kommer til at sidde vandret.
