Forfatter Emne: cirkulationspumpe  (Læst 57870 gange)
Offline Dexter
cirkulationspumpe
« Dato: Feb 08, 2014, 22:55 »
jeg har sat et scotte 10kw op for 2mdr. siden.Det har kørt fint lige til nu. Har lige fået sat min vvb ind over fyret. Fyret varmer fint vvb op, men når 3vejs ventilen slåer over og skal sende det varme vand ind i stuethuset vil cirkulationspumpen ikke op i fart. Den bliver ved med at køre nede på 4kw. Kørere normalt på 7-10kw. Den har gjort det en gang før her i ugen inden vvb blev sat til,  anlægget er blevet luftet ud.
Sv: cirkulationspumpe
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2014, 06:12 »
Prøv at sætte pumpen på konstant tryk.
Offline Dexter
« Svar #2 Dato: Feb 09, 2014, 08:50 »
Hej Michael.
Det er en Smedegaard vario pumpe og den reagere ikke på om den kører på den højste hastighed eller på den laveste.Hvad mener du med konstant tryk?
Henrik.
« Svar #3 Dato: Feb 09, 2014, 09:32 »
Hej Henrik,
Hvad hedder din pumpe helt nøjagtigt ?
Det er sandsynligt at den hedder noget som SimFlex, et billede gør underværker  ;)
Hej Michael.
Henrik.
Offline Dexter
« Svar #4 Dato: Feb 09, 2014, 09:55 »
Hej.
Her et billed.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #5 Dato: Feb 09, 2014, 10:11 »
Prøv at skrue helt op for dine radiatorventiler/termostater...  ;)
/Frank
Offline Dexter
« Svar #6 Dato: Feb 09, 2014, 10:12 »
Hej Michael.
Det er en simflex 25-80c 3Q.
Henrik.
« Svar #7 Dato: Feb 09, 2014, 11:24 »
Hej Henrik,
Det Michael F mener hedder fast hastighed i en Smedegård pumpe  :)
Du kan omstille pumpen til fast hastighed ved at tage låget af den og flytte DIP-switch 2 til OFF.
Husk at slukke for pumpen når du gør det.
Her har du betjeningsvejledningen fra Smedegård vedr. din pumpe http://smedegaard.dk/wp-content/uploads/montageguide_simflex_15-40_32-60.pdf
Jeg har selv en Smedegård SimFlex og kører ikke fast hastighed.
Hos mig fungerer autoregulering fint, selv om man nogle gange synes at den er "langsom" til at regulere.
Fast hastighed bruges til gulvvarme kredse og typisk i 1-strengs anlæg.
Hej Michael.
Henrik.
Offline Dexter
« Svar #8 Dato: Feb 09, 2014, 13:59 »
Hej Michael
Nu har jeg luftet pumpen ud og sat den på konstant tryk.Den kører oppe på 22-23kwh.Den sender nu vandet rundt i mit varmesystem.Problemet er nu og har været det hele tiden at når fyret har varmet vvb op er kedeltemperaturen oppe på 87-88c og slåer over på nedkøling når den slåer over på varme til stuehus.Så går pumpen igen ned på 4kwh selv om den er slået over på konstant tryk.Kedeltemp.er sat til 60c.Kan ikke forstå hvorfor at temperaturen bliver så høj.Pumpen er sat lodret med indgang for oven.Jeg kan se på smedegaards hjemmeside at det er ikke den helt korrekte måde at sætte den på,men det har ikke været noget problem før nu.
Henrik
« Svar #9 Dato: Feb 09, 2014, 14:08 »
Hej Michael
Henrik
Hvis den køre på 22 - 23 watt og derefter på 4 watt, så er den ikke på konstant tryk.
Offline Dexter
« Svar #10 Dato: Feb 09, 2014, 14:30 »
Jeg har skruet dækslet af og sat kontakten på off,men alligevel gik den fra 22-23 til 4 da den slog over til varme til stuehus.
Henrik
« Svar #11 Dato: Feb 09, 2014, 14:57 »
Hej Henrik,
Spændingen skal være væk fra pumpen når du skifter kontakten.
Du kan let se hvilken mode pumpen kører, blinker den grønne lysdiode i reguleringsskruen så kører den proportionaltryk regulering, lyser den konstant kører den konstant hastighed.
Henrik
Offline Dexter
« Svar #12 Dato: Feb 09, 2014, 15:41 »
Hej Michael
Jeg havde taget strømmen fra og reguleringsknappen lyser nu konstant.Har du nogen bud på hvorfor kedeltemperaturen bliver så høj når den varmer vandet i vvb?
Henrik
« Svar #13 Dato: Feb 09, 2014, 16:02 »
Hej Henrik,
Under VVB-drift bliver kedeltemperatur setpunktet ændret fra det du har valgt til et VVB-drift setpunkt der er VVB-setpunkt + et offset.
Afhængig af softwareversionen kan du muligvis selv bestemme offsettet, men ellers er det 20oC.
Så kommer det an på hvilken VVB-setpunkt du har valgt.
Hej Michael
Henrik
Offline Dexter
« Svar #14 Dato: Feb 09, 2014, 17:11 »
Hej Michael
Der blev det lidt teknisk.Det jeg har på min software er hvor jeg kan stille temperaturen i vvb.Den har jeg sat til 70c.hvor ventilen åbner hvis temperaturen falder med 5c.Jeg har ikke nogen steder hvor der i computeren står vvb  drift.
Henrik
