Forfatter Emne: Vand i askeskuffen  (Læst 7659 gange)
Funder
Vand i askeskuffen
« Dato: Feb 08, 2014, 07:27 »
Jeg er lidt i vildrede...
Min kone slukkede fyret i nat, fordi der var masser af røg i fyrrummet. Ved gennemgang af fyret har jeg så renset kedel indvendigt, og da jeg nåede ned til askeskuffen fik jeg en overraskelse:Bunden af kedlen sejler.
Fyret, som er en Blackstar/Woody 10 KW 6.75 har kørt upåklageligt i over et år. Og nu dette rod.
Er der en der har et godt svar og som evt kan hjælpe i nærheden af Sorø. Ring meget gerne på 40 42 32 22.
På forhånd tak
Peter
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Vand i askeskuffen
« Svar #1 Dato: Feb 08, 2014, 08:15 »
Hvad siger vandtrykket i anlægget? er det faldet?
(på jagt efter utætheder)
Hvad med skorstenen, er der fuld gennemgang?
(kondensering pga. forstoppelse)
Er der semirens monteret? og kører rens en gang imellem?
« Senest Redigeret: Feb 08, 2014, 08:27 af xkfc »
Funder
« Svar #2 Dato: Feb 08, 2014, 08:36 »
Vandtrykket er ikke faldet.
Der er ikke monteret rens.
Jeg har ikke forstand på skorsten. Hvordan finder man ud af om der er gennemgang?
« Svar #3 Dato: Feb 08, 2014, 08:42 »
Kigger igennem renselemmen, evt. med et lille spejl. Check også røgrøret, skorstensfejeren plejer at være flink at tage det med, men det er ikke noget han skal gøre.
Det kan også være blæseren der ikke kører!
Rens fyret totalt. Følg opstartsvejlledningen.
Funder
« Svar #4 Dato: Feb 08, 2014, 08:52 »
Der er ingen problemer med skorstenen. Der er fint hul helt ud. Jeg skal lige have kontrolleret jernrøret mellem skorsten og fyr.
Hvordan kontrollerer man blæseren? Jeg har startet fyret op igen. Det lyder som om blæseren kører fint.
Jeg holder lige ekstra øje med tilstanden over weekenden.
« Senest Redigeret: Feb 08, 2014, 09:14 af Funder »
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
« Svar #5 Dato: Aug 10, 2015, 19:15 »
Faldt lige over indlægget.
Jeg har selv haft det problem, i mit tilfælde var det for lav røgtempertur med en sejlende kedel til følge og der var fyldt med vand i skorstenen og min røg var også kun 43c
« Svar #6 Dato: Aug 11, 2015, 08:32 »
Nu hiver du vel den lille plade op bag i kedelen op, når du renser den ?
Men ellers kig i min signatur, og læs MHES vejledning og der er også videoer der kan hjælpe dig med indstilling og hvordan man renser kedel.
Held og lykke med det :)
