Forfatter Emne: Vilde udsving.  (Læst 18494 gange)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #30 Dato: Feb 25, 2014, 17:58 »
For fanden da. Har lige set i min PID at I stod på 1.0 og ikke 0.1 Beklager meget.  :-[ Lad os lige se hva det siger til den ændring.  ::)
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #31 Dato: Feb 25, 2014, 18:02 »
Kontroller lige hvad de står til i selve styringen.
Jeg har før set en "faktor 10 fejl" mellem StokerKontrol og styringen, godt nok i ældre versioner, men kontroller alligevel.
Det er i stokerkontrol. Det plejer at give udslag på de forskellige indstillinger jeg laver.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #32 Dato: Feb 25, 2014, 18:02 »
Ja det gør en væsentlig forskel :D
Sv: Vilde udsving.
« Svar #33 Dato: Feb 25, 2014, 18:07 »
Min styrring siger det samme som stokerkontrol så det ser ud til de snakker fint sammen.
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #34 Dato: Feb 25, 2014, 20:34 »
Ok, hvad står skorstenstræk eller min effekt kW til ?
Sv: Vilde udsving.
« Svar #35 Dato: Feb 25, 2014, 22:47 »
Skorstenstræk står til 2
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #36 Dato: Feb 26, 2014, 06:38 »
Ok, det er så en medvirkende årsag til at fyret har svært ved at komme ned i effekt.
Kan vi få et nyt billede af kurverne ?
Sv: Vilde udsving.
« Svar #37 Dato: Feb 26, 2014, 12:24 »
Det kan du tro.
Har sat ydelsen op på 80 % da den har haft et stop i nat. Kan godt sætte den ned igen om nødvendigt.
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #38 Dato: Feb 26, 2014, 16:07 »
Slip du den bare læs på 100% som max  ;)
Problemet var jo dit I-led på 1.0 i stedet for 0.1  ;)
...nu ser det straks bedre ud.
Det kan du tro.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #39 Dato: Feb 26, 2014, 16:35 »
Det vil jeg gøre kommer dog alligevel lige med en ny kurve i aften.
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #40 Dato: Feb 27, 2014, 07:36 »
Resultatet.
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #41 Dato: Feb 27, 2014, 17:58 »
Det ser jo helt tilforladeligt ud  ;)
...case closed  ;)
Resultatet.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #42 Dato: Feb 27, 2014, 19:18 »
Super så lader vi den ligger der.
6,79 Styrring
