Forfatter Emne: Vilde udsving.  (Læst 18504 gange)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #15 Dato: Feb 23, 2014, 09:56 »
Det vil jeg prøve. Så giver vi den lige et døgns tid så vi kan få en frisk graf. Tak for svar. :)
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #16 Dato: Feb 23, 2014, 16:56 »
Så er der en ny graf. Den ser mig lidt vild ud. Satte min P I til 1.2 - 0.1
Der skal lige siges at der hvor linjerne går lige ud er fordi at min pc går i standby og dermed ikke får dataen ind.
« Senest Redigeret: Feb 23, 2014, 16:58 af JensChristensen »
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #17 Dato: Feb 23, 2014, 17:19 »
Hej Jens
De grafer ser total uforståelige ud for mig. Det burde ikke være muligt, hvis ikke der er andet end kedlens grafer her  ???
Har du VVB prioritering eller andet der styrer, da jeg gættede mig til farverne, og at blå var effekt sat ned til 7 kw eller max på 70 % ydelse, og rød var kedeltemperatur. Men synes ikke at stemme med sidste billede ???
Sv: Vilde udsving.
« Svar #18 Dato: Feb 23, 2014, 17:28 »
Det er rigtig som du siger at blå er ydelse som er sat til max 70 %. Lilla er retur temp, rød er kedel temp og grøn er lux. Det virker for mig også meget forvirrende.
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #19 Dato: Feb 23, 2014, 17:35 »
Hej Jens
Nok har MHES lært mig meget, og været en god lærer mester herinde, men her fatter jeg ikke noget længere :'( ??? :-[ :)
Må nok hellere håbe at mester eller en anden kan se det ;)
Sv: Vilde udsving.
« Svar #20 Dato: Feb 23, 2014, 17:38 »
Bare iorden, vi lader oraklerne tale.  ;D Ellers mange tak for hjælp. :)
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #21 Dato: Feb 23, 2014, 18:57 »
Nu ved jeg ikke lige hvem oraklerne er  ;)
...men noget tyder på at varmen ikke bliver flyttet ud fra din kedel.
Kan det tænkes at der er luft i anlægget eller at pumpen bare ikke kører ?
Hvad sker der hvis du begrænser max effekt til f.eks. 25 eller 30% ?
Sv: Vilde udsving.
« Svar #22 Dato: Feb 24, 2014, 08:38 »
Det vil jeg alt sammen lige tjekke op på nu her. I får lige en melding her om lidt engang. så kan vi se om det har ændret sig.  :)
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #23 Dato: Feb 24, 2014, 08:57 »
Så er der blevet luftet ud der var ikke meget at komme efter kun lidt og det var gennem vvb udlufterventil. Der var ikke helt nok tryk på anlægget det var på 1,3 men har fyldt på så det er oppe på 2,0 igen. Har sat den ned til maxydelse på 30 % så må vi se om det ændre sig. Giver lige lyd igen når der en frisk kurve med de nævnte ændringer.
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #24 Dato: Feb 24, 2014, 17:03 »
Har en frisk kurve men svært at tyde den da min pc vælger at gå på standby og derfor ingen data de sidste par timer.
Men kan se at den stadig kører på med fuld kræft lige indtil at den rammer maxtemp hvor den så vælger at slukke, men maxtemp forsætter med at stige til over 80 grader indtil at den har fået de sidste piller brændt af.
For høj P eller noget  ???
« Senest Redigeret: Feb 24, 2014, 17:03 af JensChristensen »
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #25 Dato: Feb 24, 2014, 17:38 »
Max effekt ned på 25%
Nu skal vi have det fyr til at køre konstant  ;)
Kan du ikke ændre stand-by tiden på PC'en så vi kan få lidt længere kurver ?
Sv: Vilde udsving.
« Svar #26 Dato: Feb 24, 2014, 17:51 »
Max ydelse er sat til 25 % og standbytid er sat til ALDRIG.  :)
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #27 Dato: Feb 25, 2014, 07:19 »
Her er en kurve fra igår aftes. Der kommer en længere en engang i aften der viser 12 timer med de overnævnte indstillinger.
« Senest Redigeret: Feb 25, 2014, 07:20 af JensChristensen »
6,79 Styrring
Sv: Vilde udsving.
« Svar #28 Dato: Feb 25, 2014, 16:43 »
Hej Jens,
Noget siger mig at dine værdier for P og I er helt i skoven.
Din brænder kører nærmest digitalt, enten fuld skrald eller 10%.
Når du aflæser P og I værdier, er det så direkte i styringen eller vis StokerKontrol ?
Sv: Vilde udsving.
« Svar #29 Dato: Feb 25, 2014, 17:55 »
Det er i stokerkontrol. Det plejer at give udslag på de forskellige indstillinger jeg laver.
6,79 Styrring
