Forfatter Emne: Hvorfor kan jeg ikke se mit fyr når jeg logger ind på det.  (Læst 7359 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Ja hvorfor kan jeg ikke det har sat en computer til over i fyrrumet og internet er på.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Er det fra pc i fyrrummet du ikke kan logge ind eller er det fra en anden pc som du vil logge ind med over nettet.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Offline Skatemus
Det er fra den computer på mit kontor, jeg har sat en bærbar op i fyrrumet.
v7 Styring.
Vil du bare logge ind og se graferne eller vil du styre den. For i så fald kræver det en VNC server.
6,79 Styrring
Offline Skatemus
Jeg vil godt se fyret inde på mit konto hvor finder jeg en vnc sever da.
v7 Styring.
  • Respekt optjent: +175/-24
Langsom... ;)
Trin 1. Virker den bærbare som er koblet til fyret, altså kan du se at den "taler" med styringen?
Trin 2. Er der internet på den bærbare ved fyret? (ups, det kan jeg jo læse at der er  ::))
« Senest Redigeret: Feb 07, 2014, 13:49 af xkfc »
Offline Skatemus
Ja jeg kan se fyret på den bærbare i fyrrumet
Ja internet er på den bærbare
v7 Styring.
Den direkte vej er TeamViewer. http://www.teamviewer.com/da/index.aspx
Du installerer det bare på computeren i kontoret først. Så installerer du det i fyrrummet og logger på med samme data (samme konto) som du lavede i kontoret.
I kontoret kan du nu i Teamviewer se computeren i fyrrummet, og du kan styre computeren fra kontoret.
Det er selvfølgelig lidt nemmere. Men kan man fjernstyre derfra.
6,79 Styrring
Jeps, via teamviewer har du 100% kontrol over de computere du logger på. Det er nemt og rimelig enkelt. Man kan selv logge på med koderne, men der kan genereres ekstra koder til "hjælpere" og når de er færdige laves blot en ny engangskode.
Sv: Hvorfor kan jeg ikke se mit fyr når jeg logger ind på det.
« Svar #10 Dato: Feb 07, 2014, 21:02 »
Fedt. Det skal prøves.  ;D
6,79 Styrring
« Svar #11 Dato: Feb 08, 2014, 08:36 »
Helt enig at TeamViewer er et fedt værktøj, men jeg vil altså lige slå et slag for StokerCloud også  ;)
Med StokerCloud får man samme funktionalitet med at fyret og dets data kan ses/justeres udefra, uden at andre samtidig kan "fumle rundt" på ens PC  ;)
« Svar #12 Dato: Feb 08, 2014, 08:50 »
Kan du også med en VNC server. ;)
6,79 Styrring
« Svar #13 Dato: Feb 08, 2014, 09:03 »
Jeps, og mange andre værktøjer  ;)
Min pointe er at man kan opnå muligheden uden at skulle installere "noget" på sin PC, "noget" som man måske ikke helt selv har styr på hvad er/gør hvis man ikke er en PC-haj  ;)
Jeg bruger selv TeamViewer og lignende værktøjer dagligt, og kan slet ikke klare mig uden, så jeg ar absolut ikke modstander  ;)
...jeg oplyser bare om muligheden for at opnå det uden indblanding af software på PC'en ;)
« Svar #14 Dato: Feb 08, 2014, 09:40 »
Nu har Skatemus jo haft Stokerkontrol liggende længe, og jeg er ikke sikker på at StokerCloud har været understøttet ret længe.
Min 3.50 alpha3 virker i hvert til fald ikke. Når jeg trykker på "få fyret på stokercloud" fremkommer blot en "kommer snart" besked.
« Senest Redigeret: Feb 08, 2014, 10:48 af xkfc »
