Forfatter Emne: MHES har du lyst til at se på min cloud  (Læst 6026 gange)
Offline thomas_h
« Dato: Feb 06, 2014, 21:26 »
Jeg har fået nye piller, samme mærke som første sending, men de kører markant anderledes, i sidste sending havde jeg en fuldstændig jævn kurve, men prøv at se hvad der sker nu???
Hvad dælen gør jeg her, kan det mon justeres væk?
Thomas  :-[
jeg har kørt afvejning og 10-50-100 intet skulle ændres.
« Senest Redigeret: Feb 06, 2014, 21:29 af thomas_h »
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Sv: MHES har du lyst til at se på min cloud
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2014, 21:35 »
øhh, Thomas, du er ofline siden 1546 ca, så ikke nemt at se kurver eller andre ting.
Offline thomas_h
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2014, 21:37 »
HE HE det var da linket fra min gamle styring  O0
Er rettet nu, sorry  ;D
Thomas
« Senest Redigeret: Feb 06, 2014, 21:41 af thomas_h »
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2014, 21:41 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2014, 05:36 »
Hej Thomas,
Det ser ikke værst ud  ;)
Måske er der lidt voldsom reaktion ved temperatur drop, men altså ikke noget der er helt i skoven.
Skriv lige dine PI tal, så skal jeg komme med et forslag til en ændring.
Grundlæggende vil det nok være en reducering af begge.
Thomas  :-[
Offline thomas_h
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2014, 05:52 »
Hej Michael, de hedder P 3  I 0,1
Det undrer mig bare den reaktion som du nævner, blot fordi der er en ny sending?
Thomas
Hej Thomas,
Thomas  :-[
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2014, 15:55 »
Hej Thomas,
Jeg skal ikke gøre mig klog på hvilken forskel der kan være på dine sendinger af træpiller, men jeg kan godt forstå de store sving med de indstillinger  ;)
P ned på 1,5-2,0 og lad os se  ;)
Skriv lige når du ændrer det.
Thomas
Hej Thomas,
Thomas  :-[
Offline thomas_h
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2014, 16:19 »
Vi prøver P på 2, det var faktisk udgangspunktet, men vi prøver.
Thomas
Hej Thomas,
Thomas
Hej Thomas,
Thomas  :-[
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
« Svar #8 Dato: Feb 07, 2014, 16:36 »
Ikke fordi jeg er sikker på noget, men i starten efter at have skiftet til DLG piller (før kørte med  no name piller fra burnalot med slagger som ikke duede), havde jeg også kurver der røg op og ned, indtil jeg tilsatte 1 snapsebæger olie til hver 16 kg. sæk.
Det kunne jo være for meget smuld  ;)
« Svar #9 Dato: Feb 08, 2014, 08:14 »
Hej Thomas,
Nu har jeg set på dine kurver for natten, hvor anlægget er mest i ro.
Selv her der der pludselige udsving (negative) i kedeltemperaturen, hvilket tyder på at der enten er et pludselig større forbrug (f.eks. en stor radiator der pludselig åbner) eller en pludselig dårligere forbrænding.
Jeg hælder mest til det sidste da returtemperaturen ikke svinger samtidig.
Det kunne også forklare hvorfor ændringen er kommet sammen med en ny leverance.
En metode til at kontrollere det på er at lade fyret køre på en fastlåst drift% og så se hvordan kedeltemperaturen ændrer sig.
Det kræver at anlægget er mest muligt i ro, altså ingen påvirkninger af døre/vinduer der åbnes/lukkes, bade, skift mellem sol og ingen sol osv.
Altså typisk om natten  ;)
Typiske årsager til udsving i forbrændingen ved ellers jævn drift% er:
 - Smuld
 - Meget forskellig længde på træpillerne
 - Manglende eller dårligt fungerende trækstabilisator (større problem jo mere det blæser)
 - En slidt kondensator på den eksterne snegl
Anyway, der er ikke noget alarmerende i dit anlægs drift men jeg medgiver dig at de udsving irriterer mit øje  ;)
Du kan helt sikkert godt ændre dit P-led til 1,5 for dit fyr henter hurtigt små sving uden problemer.
Offline thomas_h
« Svar #10 Dato: Feb 08, 2014, 09:00 »
Jeg er enig Michael, det er nok noget fluekn..  ^-^
Det kører jo i bund og grund fornuftigt, jeg vil prøve en 1,5'er nu, og evt. Prøve at fastlåse en dag, bare for at se resultatet.
Tak for at du gider at tage dig tid  :)
Thomas
Hej Thomas,
 - Smuld
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
