Forfatter Emne: v10 power up watchdog løsning af  (Læst 4618 gange)
Offline fnuddi
« Dato: Feb 06, 2014, 20:22 »
hej herinde. lige først et spørgsmål til mhes og michael f.
 talte med Sanistål om fejlen power up, han sagde at nbe sagde at 100468 vil håndtere denne fejl, ved i om det er korrekt?
er der nogen der vil give et råd til indstilling af dosering af piller i 100468 så jeg har noget at arbejde ud fra, fx max 16, min 5, og hvad felt du skriver det i
har ikke lagt det ind endnu så ved ikke hvordan parameterne ser ud. jeg går ud fra at 100468 ikke ændre på de gamle indstillinger
lige nu står styringen på
blæser 10%  20
blæser 50% 28
blæser 100% 35
iltstyring 10% 18
50% 13
100% 8
piller 6min 1600g
har ikke skamolplade på uherden
fyret kører rigtig godt med de indstillinger
16kw Woody brænder
bs 1016 kedel
er ikke koblet til stokercloud
fyret kører rigtigt godt med de indstillinger
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
Sv: v10 power up watchdog løsning af
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2014, 20:31 »
Der er rettet et par ting i den nye version.
Du kan læse om dem her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Dosering af piller: lav en afvejning 6 min i menu snegl.
Vej på digitalvægt, og sæt tallet ind i autoberegningen.
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2014, 20:40 »
power up er der også på 100468.
Er det en ny styring du har ?
for lav temperatur i fyrrum kan måske også lave power up.
Har selv haft 2 power up, og det var bodil, storm, og så den lige efter, storm, der fik min til at melde power up.
En kammi har en af de første v 10er og han har en del af dem
« Senest Redigeret: Feb 06, 2014, 20:43 af paw »
Offline fnuddi
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2014, 20:56 »
hej michael
det med afvejningen ved jeg godt
har forstået på et tidligere link at du også skulle definere min og max i 68 og det var det der styrede den ext snegl.
hvis det er som i 67 kun at afveje og skrive det ind i autoberegning har jeg ingen problemer.
er en v10 med en 100032 version opgrderet til 100067. er5mdr gammel
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2014, 21:13 »
Sålænge du har slået autobegning til skal du blot indtaste den afvejede mængde.
Hvis du derimod slår autoberegning fra, skal du selv indtaste mætning lav og mætning høj.
Det kan ikke anbefales at slå autoberegning fra  ;)
hej michael
Offline fnuddi
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2014, 21:44 »
bare lige så jeg er helt med mhes så da du skrev i den tidligere tråd at du havde sat den til 20g er det fordi du har slået autoberegning fra
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2014, 05:41 »
Nej  ;)
Jeg har autoberegning til  ;)
Det jeg har sat til 20 g (rent faktisk 15 g for tiden) er den mængde den eksterne snegl doserer hver gang den kører.
Tidligere var det et fast tal der var låst til max effekten på brænderen.
På nogle styringer kan den ikke sættes til mere end max effekten, men på min v10'er kan den altså.
Uanset hvor stor eller lille mængde den eksterne snegl doserer pr. gang, vil selve pilledoseringen i fyret være styret af hvor ofte denne dosering sker, så min indstilling har intet med Mætning at gøre.
