Forfatter Emne: Stokerkontrol  (Læst 4267 gange)
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Stokerkontrol
« Dato: Feb 06, 2014, 19:46 »
Har igennem det sidste lange stykke tid ca 4 mdr døjet med at data fra fyret er stoppet og så skulle pcen så genstartes for at få kontakt igen , nogen der har en ide hvad dette skyldtes ? laver bare laaaaange streger
Har testet kabel med program fra stokersoft, var fint , har udskiftet 232chippen fra en anden styring med samme resultat ....hmm  ???
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2014, 21:13 »
Prøv at afinstallere programmet, og eventuelt i en anden mappe når du geninstallere der igen
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Hugo
Sv: Stokerkontrol
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2014, 21:23 »
Det vil jeg måske lige prøve  :)
Her til aften satte jeg pcen til at opdatere fra Windows update .......det havde jeg slået fra for ca 6 mdr  ::) fordi jeg var træt af at pcen slukkede hele tiden.  Lige pt køre stokerkontrol igen , må lige kontrollere om det stadig gør det i morgen
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Stokerkontrol
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2014, 14:24 »
Hvis du kører en USB dongle, så er det sikkert bare den der crasher... det gør de jævnligt.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Hugo
Sv: Stokerkontrol
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2014, 14:54 »
Har bare en 9pinsrs232/usb kabel og har testet med program for forbindelsen skulle være i top . Men tror nu det kan være pc en der er ved at stå lidt af , det er en af ungernes aflagte så den har haft et hårdt liv :-) så det må være søndagens opgave og få en anden pc sat til
Sv: Stokerkontrol
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2014, 14:57 »
Jeg tror mere på det er din usb dongle.. det er en klassiker. Det er utrolig svært at finde nogen der rent faktisk er stabile over længere perioder.
Chippen i adapteren crasher, og hiver driveren med sig ned... og så skal der en genstart til, eller adapteren hives ud og sættes i igen... eventuelt i en anden port...
Offline Hugo
Sv: Stokerkontrol
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2014, 15:05 »
ok Martin , så jeg skal bare have en ny ? har nemlig rykket noget i det usb kabel og kan høre at engang imellem er lyden fra pc er ligesom man tager usb ud og i , men så gik det i sig selv synes jeg . Bestiller lige en ny
Sv: Stokerkontrol
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2014, 15:08 »
Vent lige til der kommer nogle andre på som ved noget om hvilken der reelt fungerer. Jeg har aldrig haft en der ikke var ustabil, og jeg har vel en 5 stykker
Offline Hugo
Sv: Stokerkontrol
« Svar #8 Dato: Mar 08, 2014, 14:23 »
Så er der ny usb dongle monteret til pc :-)  , brugte en time for at installere kabelbanditten uden held ,så fik sønnen jobbet ....2 minutter og skidtet virkede
