Forfatter Emne: Montage af styring version 10  (Læst 3611 gange)
Offline Erik1
« Dato: Feb 06, 2014, 17:44 »
Er der nogle af jer der har en god ide til montage af styringsenheden version 10?
Oprindelig købte jeg fyret med version 6, men fik det opgraderet ret hurtig efter, og har derfor kun beslaget til version 6.
Jeg synes ikke rigtig jeg kan se at beslag til version 10 kan købes.
Hilsen Erik
Sv: Montage af styring version 10
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2014, 18:11 »
Hej Erik,
Jeg kender godt problemet  ;)
Jeg trak bundprintet ud af bundrammen, borede 2 huller gennem bundprofilet, undersænkede hullerne og monterede bundprofilet på væggen med undersænkede skruer  ;)
Jeg har dog senere erfaret at der til nyere styringer kan leveres nogle monteringsbeslag.
Prøv at kontakte en forhandler, eller brug min metode  ;)
Hilsen Erik
Offline Erik1
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2014, 18:28 »
Ok - Tak Michael.
Hej Erik,
Hilsen Erik
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2014, 18:49 »
Hej Erik
Jeg har tænkt mig at gøre som MHES.
Har et beslags ramme liggende som jeg fik med, men kan ikke se hvordan det skal bruges, så hvis du er interesseret kan du få det ;)
Ok - Tak Michael.
Hej Erik,
Hilsen Erik
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2014, 19:10 »
Da jeg fik min V7 styring var der et beslag med , jeg mindes ikke der var problemer med monteringen  ^-^
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2014, 19:52 »
Jeg brugte beslaget fra min V6 da jeg skiftede til V10
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
