Forfatter Emne: Erfaringer fra en nybagt fyrbøder (inkl. askekager)  (Læst 16353 gange)
Sv: Erfaringer fra en nybagt fyrbøder (inkl. askekager)
« Svar #30 Dato: Okt 16, 2015, 20:40 »
Hej Frank
Fik ikke lige kommenteret det med luften, og huller der ikke er dækket af piller.
Tager man en åben herd, som er gennemhullet hele vejen ud og til siderne, og kører 10% drift.
Da vil pillerne blive afbrændt inden de er nået 25% ud på herden, men for at få den rette luft til pillerne, skal luftmængden længere op, og den luft der kommer ud af de frie huller afkøler fyret uden at gøre gavn :)
Den modificeret bandit skal vi da have et foto af Bjarne.  :D
Jo Leif jeg ved godt at hullerne primært er til luft. Men jeg tænkte at man måske kunne slå to fluer med et smæk, så en del af asken selv kunne drysse ned i askeskuffen.  ;) Men jeg forstår nu ikke helt det med at luften vil afkøle fyret unødigt. For vil luften uanset om det kommer igennem hullerne eller blæser hen over pillerne under alle omstændigheder blive opvarmet i kedlen. I øvrigt skal der jo som du selv påpeger meget mindre blæs på.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #31 Dato: Okt 16, 2015, 21:49 »
Selvfølgelig Leif og tak for uddybende info. Måske var jeg allerede ved at fatte sammenhængen lidt da michael f kom med den udmærket bemærkning, især omkring ophobning af "skrabe-ask" under herden.
Min tåbelig ide om en meget gennemhullet herd - sågar et brændehoved uden bund, kan jeg godt se er helt i skoven, hvis man skal kunne styre luften gennem hullerne i herden.
PS.
Jeg har for resten fundet ud af at der jo også er plads til julesmåkager i bunden af bageovnen. Det må vel i princippet så være det der svare til en herd. (jeg vil blive så glad hvis jeg bare har en lille bitte smule ret).  :D
(red.) Hovsa det skriver Michael jo også.. :)
« Senest Redigeret: Okt 16, 2015, 21:55 af Frank Chr. »
