Forfatter Emne: Piller i askeskuffe efter forbrænding?  (Læst 17918 gange)
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #30 Dato: Feb 05, 2014, 19:36 »
Tak Erik
Da vi har haft lidt snak udenom dette forum, og vi kom til at snakke om træpiller kort. Da tænkte du på at bestille DLG piller som jeg har, da man kan få fragtfrit ved køb af 3 paller.
Nu har jeg set på din skakt temperatur, og den ligger så stabilt at jeg misunder dig denne.
Det må jo betyde at de piller du har kan brænde rent, og det kan jeg ikke få DLG til at gøre, så pas på med at skifte, da det måske er mig der skal skifte piller ;)
Jeg har i dag haft besøg af Leif P, bruger her på Stokerforum, som tilbød at komme og kikke på indstillingerne til mit fyr. Det var rigtig godt at have en til at forklare de meste basale ting.
Selve blæserindstillingerne og P var noget forkerte hvilket i hvert fald understreger at det ikke nødvendigvis er så nemt trods alt.
Nu bliver det spændende at følge fyret de kommende dage http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
« Svar #31 Dato: Feb 06, 2014, 06:14 »
Kan se at standard tallet for "stop for træpiller i" under kompressor rens er 600 sek. (for at pillerne kan nå at brænde ud)
Vil foreslå at sætte til det, og sætte "ventil åben i" til 8 sek.
Det ser ikke ud til at der bliver gjort ordentlig rent efter kompressor rens ;)
Offline Erik1
« Svar #32 Dato: Feb 06, 2014, 06:22 »
OK - det prøver jeg :-)
Offline Erik1
« Svar #33 Dato: Feb 06, 2014, 14:14 »
Det ser meget bedre ud i dag :)
Der er ikke meget aske og kun få sorte piller, som jeg hælder til er fra kompressor rens.
« Svar #34 Dato: Feb 06, 2014, 16:01 »
Håber ændringerne på kompressorrens fjerner nogle af de sidste sorte piller ;)
Offline Erik1
« Svar #35 Dato: Feb 07, 2014, 15:28 »
Ingen sorte piller mere :)
Tak for hjælpen.
« Svar #36 Dato: Feb 07, 2014, 15:33 »
Glad for at kunne hjælpe :)
Skulle det være en anden gang, så er der jo ikke så langt ;)
Tak for hjælpen.
« Svar #37 Dato: Feb 07, 2014, 23:22 »
Jeg var lige inde og faldt lige over dette.
Du har selvfølgelig ret, men kommer til at tænke på min forrige fyr "stoker Baxi multi heat 1,5", der gjorde jeg netop det at kiggede på asken på siderne, og regulerede derefter :)
Det virkede perfekt, men med et pillefyr er det pludselig noget helt andet, som du siger at se på asken i askeskuffen;)
En rigtig god beskrivelse  ;)
...blot med den lille hage at man ikke bør justere efter farven på belægninger på kedelsiderne, da disse sagtens kan blive sorte selv ved korrekt forbrænding.
Det er farven på asken i askeskuffen man skal justere efter  ;)
Når du skal stille blæseren ved 10 ,50 og 100 % låser du min og max som du har fundet ud af , så låser du den i 100 % lader den køre 3-4 minutter , så åbner du låget og kikker hurtigt (du kan kun regne med flammen de første sekunder ) blæseren stiller du så flammen er gulligt i spidserne og du lige kan fornemme lidt sort røg spidser ,( hver gang du stiller på blæseren skal den have nogle minutter før du kikker igen ), når du har fundet det rigtige sted skal den have et trin op , så gør du det samme ved 50 og 10 % , hvis det ikke kan køre ved 10 % skal du hæve min ydelsen under snegl , når fyret har kørt et stykke tid  , kan du se på kedelsiderne om det er stillet ok , de må ikke være sorte  (for lidt luft) men skal have farve som kaffegrums , så er det ok  ;)
Ps hold øje med at kedel temp ikke bliver for høj når du stiller blæseren , fyret kan jo ikke regulere når du låser ydelsen  ^-^
