Forfatter Emne: Piller i askeskuffe efter forbrænding?  (Læst 20750 gange)
Offline Erik1
« Dato: Feb 03, 2014, 15:07 »
Prøv lige og se vedhæftede billede. Er det ok at indholdet i askeskuffen ser sådan ud?
Jeg har tidligere har mere gråligt fint aske, men nu er der tale om sorte "piller".
Har ikke ændret indstillinger.
Hilsen Erik
Offline Erik1
Sv: Piller i askeskuffe efter forbrænding?
« Svar #1 Dato: Feb 03, 2014, 15:08 »
I får lige et billede mere :)
« Svar #2 Dato: Feb 03, 2014, 15:47 »
Har også haft disse problemer ???
Da var det forlave blæsertal.
Men hvis du ikke har ændret på hverken blæsertal, og renseblæs, samt at det er de samme piller (sending), må der være noget der har ændret sig.
Det kan være afvejningen, trænger til rensning af kedel og røgrør samt blæser ;)
Hilsen Erik
« Svar #3 Dato: Feb 03, 2014, 16:09 »
Kom lige til at tænke på dit seneste indlæg :)
Det om pladen i bunden ved semirens.
Hvis den ikke var der før, er der jo nu længere vej til røgrør, så det kræver måske lidt mere luft ;)
Offline Erik1
« Svar #4 Dato: Feb 03, 2014, 16:14 »
Hej Leif
Pladen har været der hele tiden. Det eneste jeg har gjort i weekenden er den ugentlige rensning ;)
« Svar #5 Dato: Feb 03, 2014, 16:27 »
Hej Erik
Ja så kan det jo heller ikke være fordi den mangler rensning, da det lige er gjort :D
Mht. afvejning gør jeg gerne det at hver gang magasinet fyldes op, beregner jeg mig til hvad tallet skal op og ned, da normal afvejning føles for svingende for mig;)
Er selvfølgelig opmærksom på for store ændringer, da man så ikke kan være sikker på at blæsertallene stemmer længere.
Offline Erik1
« Svar #6 Dato: Feb 03, 2014, 16:31 »
Hej Erik
Selve afvejning gjorde jeg for ca 10 dage siden. Magasinet fylder jeg op dagligt med en 3-4 x 25kg.
« Svar #7 Dato: Feb 03, 2014, 16:34 »
Fik ikke spurgt om hvornår ændringen skete til at der kom sorte ;)
Hej Erik
Offline Erik1
« Svar #8 Dato: Feb 03, 2014, 16:38 »
Det kom her i dag.
Tømte askeskuffen i går.
Hej Erik
« Svar #9 Dato: Feb 03, 2014, 16:53 »
Hej Erik
Da du rensede i går, og må gå ud fra at det er herefter det sker, så må det have noget med om den får for meget eller for lidt blæs.
Hvis det er fordi at pladen ikke har lagt rigtigt før kræver det mere luft, eller er det fordi der har været lukket en del til af sod kræver det mindre luft ;)
Nu kører jeg næsten altid på lav drift (under 4 kw) på en 10 kw fyr, og da betyder bare en procent op eller ned ved 10% drift at der kommer lidt sorte piller. Slås lidt med det af og til, men håber det hjælper den dag at min smed kommer med en sommer herd til mig :)
Det kom her i dag.
Hej Erik
Offline Erik1
« Svar #10 Dato: Feb 03, 2014, 18:17 »
Er det så blæser for 10%, 50% og 100% der skal gives et nøk op?
« Svar #11 Dato: Feb 03, 2014, 18:31 »
Ja hvis det er fordi pladen ikke har lagt rigtig, men hvis det er fordi den har været sodet til er det ned ;)
Jeg var lidt imod hvad Michael f skrev, da han så sorte piller for for meget luft, og jeg så det for for lidt luft. Nu kan jeg se det som værende et problem både med for lidt eller for meget luft, og specielt i lav kørsel.
Bruger omkring 20 min. til kontrol efter sidste justering jeg laver på 10 % drift, og 15 min. på 50 % drift, og 10 min. på 100 % drift. Lukker kun låge op kortvarigt hvert femte min. Det er min måde ;)
« Senest Redigeret: Feb 03, 2014, 18:34 af Leif P »
Offline tvevad
« Svar #12 Dato: Feb 03, 2014, 20:06 »
hej Erik 1
når du nu tømte askeskuffe igår, er du så sikket på at din askelåge er lukket helt , da der ellers er falsk luft til systemet, med for lidt luft til forbrændingen.
Hilsen Tvevad
10 kw Woody Blackstar m/320 L. silo
Metro combi V.V.-beholder m/
prioritering - Røgtemp.censor returtemp. censor
semirens - kompressorrens- udetemp.føler skiftet til styring ver. 7,0522
stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tvevad
« Svar #13 Dato: Feb 03, 2014, 21:52 »
Hvilken styring/version har du og er du på cloud?
Jeg spørger da jeg har prøvet det samme på en dårlig indstillet lysføler. Den så lys selvom der intet var, derfor kørte fyret videre selvom det var gået ud. For så på et senere tidspunkt at tænde op under en herd og et fyr, der var helt fyldt op med piller. Min egen teorier at det ikke nødvendigvis er en ufarlig cocktail. Derfor synes jeg du skal få tjekket det hurtigst muligt. Næste gang fyret er stoppet kan feks. kontrolleres om lysføleren ligger stabilt på 0Lux. Min lå og svingede mellem 0 og 12Lux i et mørkt rum, uden ild i fyret.
« Senest Redigeret: Feb 03, 2014, 22:43 af Hjemme teori »
Offline Erik1
« Svar #14 Dato: Feb 04, 2014, 12:16 »
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
Styring v10.
