Forfatter Emne: Scotte Woody (gammelt lort)  (Læst 13051 gange)
Offline mufuffu
« Dato: Feb 02, 2014, 20:14 »
Hej Alle sammen.. Står i den lidt kedelige situation at mit fyr ikke vil starte og da mine udlejere er ude at rejse pt vil jeg helst ikke bestille vvs mand til at kigge på det før de er hjemme igen..
Fyret er en gammel sag..og da der ikke er en manual i huset er det lidt svært at fejlfinde på det..har Skiftet tænder på det i dag men den bliver ikke varm og ved optænding køre blæseren efter min mening rimelig kraftigt for så at helt stoppe igen efter 5-10min.. Displayet er også en gammel sag og viser 0 (går ud fra det er ydelsen) og 99.9(feljkode for defekt sensor af en art?)
fyret er muligvis et 16kw?
På forhånd tak
« Senest Redigeret: Feb 02, 2014, 20:30 af mufuffu »
Sv: Scotte Woody (gammelt lort)
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2014, 20:24 »
Et billede af styreboksen ville være helt fint  ;)
På forhånd tak
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2014, 23:24 »
999er ikke en fejlkode den kommer somme tider når man ikke har iltstyring , fjernes ved at trykke pil op jeg går ud fra at det er en v 4 styring du kan gå ind på nbe,s hjemmeside og downloode alle manueler ,prøv at tage eltænderen ud ved start og se om den bliver varm .mvh erik
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #3 Dato: Feb 03, 2014, 05:50 »
Kan være kedeltemperaturen der står 99.9 prøv at måle ohm på kedelføler, bare en ide
Hilsen Anders
« Svar #4 Dato: Feb 03, 2014, 11:27 »
Fandt lige denne sætning under Fyrrum.dk. Ved ikke om den kan hjælpe.
Fra http://www.fyrrum.dk/viewtopic.php?f=2&t=562&sid=d36859746f131994d34b797d2cd0b264&start=10
Nåe den skriver E999 så er det et udtryk for at fyret har tændt for el tænderen (E) og de 999 er røgtemperaturen. Der er en af chip vertionerne der fejlaktigt går ud og kikker på røgtemp selv om den ikke er monteret og konstaterer at der er følerfejl (den er der jo ikke) og skriver så 999. Får at fjerne der tastes pil op, og alt kører normalt.....  8-)
EDIT
Det er hvist bedre at kigge direkte her:http://www.scottedoktor.dk/999.html
« Senest Redigeret: Feb 03, 2014, 11:45 af Leif P »
Offline mufuffu
« Svar #5 Dato: Feb 03, 2014, 12:32 »
hej har gennemgået manualen til version 4 og sat værdierne til standard.. Eltænderen bliver ikke varm (den med røde ledninger) heller ikke hvis man sætter den op til at yde 100%.... ejer desværre ikke et voltmeter.. Sætter stor pris på jeres hjælp..
Mvh mads
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #6 Dato: Feb 03, 2014, 13:17 »
Hvis din eltænder ikke virker kan du starte det med en tændblok som man bruger til optænding i en brændeovn eller grillen , en tændblok på herden og ild i den så sætter du fyret til at starte og ser om det virker , så har du varme til udlejeren kommer hjem  :)
Offline mufuffu
« Svar #7 Dato: Feb 03, 2014, 13:26 »
Ahh okay vil jeg så lige give et forsøg:) Vi var ellers et par "genier" der mente at det kunne man ikke:) opdatering følger.. vi har lige haft styreboksen åbnet for at se om det var sikring/kondensator og det ligner umidlbart ikke det er der den er gal.. Men igen det kan jo være en defekt eltænder (selvom den så ny og ubrugt ud)
Ok så har fået ild i skidtet blæseren køre fint nok de første 5-10min (umidlbart meget kraftigt) for så at stoppe helt igen så var inde i blæser indstillingerne for at skrive ned hvad de stod på osv...
A1 30- A2 12- A3 100- A4 10- B1 30- b2 100- b3 0- C1 0-  C2 0-  D1 0-  D2 60- D3 0.00 D4- 0.39
Under tilsætning af strøm siger den E999(eltænderen?) og p999 (pause?)
Mvh mads
« Senest Redigeret: Feb 03, 2014, 15:02 af mufuffu »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #8 Dato: Feb 03, 2014, 15:13 »
er det en 5 trins eller en moderne 100 trins scotte du har ?
Kan se det er en moderne,
Her kommer citat fra min manual,
skift mellem kedel temperatur,røg temperatur og ilt visning:
NED TASTEN trykkes (iltvisning kun ved tilslutning af disse)
999 fremgår displayet ved manglende røg temperatur føler (pt1000)
Ved ikke om det har noget med sagen at gøre, men god arbejdslyst.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Feb 03, 2014, 15:22 af scotten »
Offline mufuffu
« Svar #9 Dato: Feb 03, 2014, 15:19 »
Uden at vide det 100% det må jo næsten være en 5 trins? (det er en gammel sag) kan man se det nogen steder? Blæseren er en ecofit 108 i følge mærkaten
Offline scotten
  • På piller
« Svar #10 Dato: Feb 03, 2014, 15:27 »
mener ikke at en 5 trins styring havde så mange parametre man kan stille på,
i min manual trin 5, er der punkt 1-8 og a-til g
ikke så fancy men den varmede huset op alligevel  ;D
Hilsen Anders
Offline johan-ole
« Svar #11 Dato: Feb 03, 2014, 16:09 »
Det er en gammel 5 trins der er opgraderet til version 4,99,har selv en der har kørt 7 år med kun 2 stop,1 eltænder,og 2 fotoseller,mine tal stæmmer næsten som beskrevet a1 26 a2 8  a3 80 a4 6 a7 5 b1 90 b2 30 b3 0 b4 5 e1 17 e2 6 e3 38
E413 e560 e7 8
Hilsen johan-ole
Offline mufuffu
« Svar #12 Dato: Feb 03, 2014, 17:03 »
Må jo nok hellere indse at jeg ikke kommer nogen steder uden et Tekniker besøg:) Tænder jeg manuelt op i det køre Blæseren umidlbart fint med fin flamme osv men når den Stopper dør ilden ligesom ud... Er der nogen der kender en service tekniker med erfaring inden for de her fyr i østjylland?
« Svar #13 Dato: Feb 03, 2014, 17:14 »
Kontakt www.hedestoker.dk de kan helt sikkert anvise en montør  ;)
« Svar #14 Dato: Feb 03, 2014, 18:14 »
Hvis styringen kan køre gennem opstarten, og så stopper, tyder det på foto føler fejl.
Kig om det er foto føleren der ikke kan se lys.
Tag den ud og lys direkte ind i den, så skal den kunne vise lux.
