Forfatter Emne: Lem nederst i et Scottefyr uden Semirens  (Læst 5252 gange)
Offline Erik1
« Dato: Feb 02, 2014, 12:24 »
Hvilken betydning/funktion har den lille lem der skal placeres nederst i fyret? Og hvordan får I den nemt på plads igen efter rengøring?
Sv: Lem nederst i et Scottefyr uden Semirens
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2014, 12:29 »
Hej Erik,
Den har enorm betydning  ;)
...uden den falder virkningsgraden dramatisk.
Der er et øje i pladen, og din håndtaget på din rensebørste har et lille ombuk foroven, netop til at kunne fiske pladen på plads med.
Se de sidste 3 minutter af denne video http://mhes.dk/hjem-2/videoer/grundig-reng-ring.html
« Senest Redigeret: Feb 02, 2014, 12:31 af MHES »
Offline Erik1
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2014, 12:39 »
Hej Michael,
Tak for det. Jeg havde godt set videoen, men synes ikke det er nemt at få pladen på plads igen. I hvilket mellemrum lader du den smutte ned?
Ham som lavede er opstartsbesøg på fyret kunne heller ikke få den på plads, og vist faktisk heller ikke hvorfor den skulle være der ;)
Hej Erik,
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2014, 12:48 »
Hej Erik,
Det lyder absolut ikke godt hvis ham der lavede opstartsbesøg ikke vidste hvad plade var til for  ???
...det skal han simpelthen vide, så det bør du påtale der hvor du har fået opstartsbesøg fra.
Anyway, jeg gør præcis som på videoen, altså i det andet mellemrum talt fra bagsiden af kedlen.
Læg mærke til at øjet ikke sidder i midten af pladen og at den kant øjet sidder tættest på skal vende fremad mod kedlens front når pladen ligger rigtigt.
Hej Michael,
Hej Erik,
« Senest Redigeret: Feb 02, 2014, 13:23 af MHES »
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2014, 13:16 »
Hej Erik,
Anyway, jeg gør præcis som på videoen, altså i det andet mellemrum talt fra fronten af kedlen.
Er det ikke det andet mellemrum fra bagenden af kedlen?
Hej Michael,
Hej Erik,
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2014, 13:24 »
Sorry, jo det er selvfølgelig talt fra bagsiden af kedlen  ;)
...godt set  ;)
Indlæg rettet  ;)
Hej Erik,
Hej Michael,
Hej Erik,
Offline Erik1
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2014, 13:34 »
Så andet mellemrum fra bagerste del af kedlen - stadig med øjet op og ind mod fronten?
« Svar #7 Dato: Feb 02, 2014, 13:38 »
Hej Erik,
Jep, men grundlæggende er det ligegyldigt hvilket mellemrum du bruger og hvilken vej pladen vender, blot øjet er opad så du kan få fat i det og pladen dækker det hul der er i bunden  ;)
Rådet om hvilket mellemrum og retningen af pladen er blot fordi det er det nemmeste  ;)
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Svar #8 Dato: Feb 02, 2014, 23:04 »
lige dette har jeg spekuleret umådeligt på. Jeg har flyttet rundt på den plade uden at opdage spor forskel. men nu vil jeg da ved næste rens flytte den på korrekt plads :-)
Tak for umådelig nyttig info :-)
har desuden brændeovn
