Følg NBE Production A/S påFacebook, se hvad vi laver :-)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Hej JensHåber du har planer om at bruge Påsken til et ny Linux program (som lovet) Så vil jeg til gengæld udføre en lille test, om vi kan undgå USB adapteren. Det bør være muligt at kable styring direkte med Raspberry, ved blot at benytte den seriale port. Det ser enkelt ud og det skulle være tilstrækkeligt at benytte et kat 5 kabel til opgaven. Se foto af TX, RX samt GND på begge enheder.
Thanks, 5V will definitely burn out the rasp's input but still it could be done with only one 3V-5V level shifter instead of two rs232 level shifters in each end.Or as I suspect the control box will accept 3,3V as active input, probably all that's needed is a resistor and a 3,3V zener diode to protect the rasp's input.
+––––––––––+ V6-tx +––––––––+ R +–––+––––––––––––––––+ RASP-rx +––––––––––+ | | | | | +–––––X–––––+ X X | X X X X X X XXXXX+XXXXX | | GND +–––––––––––––––––––––––+––––––––––––––––+ GND
