Forfatter Emne: Overlap og bliv i drift  (Læst 2175 gange)
Offline Da9el
« Dato: Feb 01, 2014, 10:31 »
Er der en der kan forklare mig hvordan de virker?
Vunder vvb
Er der vvb overlap?
Og forbliv i vvb drift?
Kunne jeg på nogle måde undgå min effekt falder til 10% lige efter en vvb opvarmning hvor den så stiger til 100% over 10 min forde det vand fra huset er faldet meget under opvarmningen af vvben ??
Sv: Overlap og bliv i drift
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2014, 11:26 »
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2014, 11:31 »
Hej Daniel,
VVB under er parametret der bestemmer hvor langt VVB-temperaturen skal falde under setpunkt før VVB-drift starter
VVB overlap bestemmer hvor lang tid efter VVB-drift temp diff over er "sat ud af spil", sådan at fyret ikke går i "overtemperatur" lige efter VVB-drift.
Forbliv i VVB drift bestemmer hvor lang tid udgangssignalet til 3- eller 2-vejs ventilen skal være tændt efter VVB-drift, sådannat VVB'en kan være med til at bringe kedeltemperaturen ned.
Jeps, du kan gøre noget for ikke at få de store udsving efter VVB-drift, ved at ændre 3-vejs ventil til 2-vejs ventil eller termostatventil  ;)
Sådan at VVB'en bliver en almindelig "varmeforbruger" i stedet for at du skifter imellem opvarmning af huset og opvarmning af VVB'en.
Vunder vvb
Er der vvb overlap?
Offline Da9el
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2014, 12:00 »
Okay tak for forklaringen jeg har også planer om og lave så jeg kan skifte i mellem 2 vejs til om vinderen og 3 vejs til om sommeren
Det må bliver når det bliver beder vejr :-)
