Forfatter Emne: Vildmåler på skorsten  (Læst 8508 gange)
Offline Mosehoej
« Dato: Feb 01, 2014, 09:31 »
Kunne man ikke bygge en vindmåler ind under styringen... Så når det blæser mere, kan den give federe dosering...
Bare en syg ide :-)
/poul
Scotte 10 kw - ver.10 med semirens & keramisk skorsten :-)
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Vildmåler på skorsten
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2014, 11:39 »
Ideen er da nogenlunde :) Der er nok bare ingen direkte sammenhæng mellem blæst og trækket i skorstenen.
Det helt rigtige var en luftmængde måler på indsugningen, det vil vi ha'  ;D
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2014, 11:48 »
Bare en syg ide :-)
/poul
[/quote
Trækstabilisatoren skulle gerne sørge for ens træk , så kan ikke helt se formålet med en vindmåler  ;) ellers har du vindhastigheden på din styring hvis du har en V7 eller V10 styring og er på nettet .
Offline Mosehoej
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2014, 12:26 »
Jeg har trækstabilisator samt iltmåler. Og når det blæser kan jeg se at ilt niveu stiger meget. Selvom træk stabilisator står åben.... Så lidt må det da have at sige...
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2014, 01:44 »
Det kan være du kunne bruge en trækstabilisator mere i kraftig blæst , jeg kan også se på mit fyr at trækket er højre når det blæser , men det er så få dage om året så det kan jeg godt leve med  ;)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2014, 08:11 »
Mon ikke de nye omdrejningssensorer, der er monteret på blæseren, kan hjælpe til at kompensere for varierende skorstenstræk? Når styringen kender blæserens reelle omdrejningstal, må den kunne forsøge at holde det stabilt... Det er jo en del mere præcist end som nu, hvor de blæserparametre, der kan indstilles, blot er aktiveringstiden for blæseren...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2014, 18:45 »
Bare en syg ide :-)
/poul
Jeg synes det er en fin ide.
Mit oser af h... til når der er vindstille...
Kunne være smart hvis det kunne hæve blæs, når vindstyrken er under et givent m/s.
Nogle bud på, hvordan jeg ellers kan løse mit problem?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2014, 20:10 »
En af løsningerne kunne være en røgsuger  ^-^
