Forfatter Emne: Ustabil brændermotor scotte v4.03  (Læst 2830 gange)
Offline Holmkvist
  • Respekt optjent: +0/-1
  • New in Business
    • Husoddevej 16, Horsens
« Dato: Feb 01, 2014, 03:37 »
Jeg har skiftet blæser til ecofit 108, men har oplevet at blæseren er ustabil. Jeg kan hive lidt i blå ledning( nul), så den kører og så rykke lidt på ledningen.. Kører ikke..
Kan ikke se der en en løs forbindelse ....
Nogen der har prøvet noget lignende?
Sv: Ustabil brændermotor scotte v4.03
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2014, 06:31 »
Måske en lodning i stikket på motorprintet er defekt.
Online xkfc
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2014, 08:24 »
Som Michael er inde på, så er det 100% sikkert en løs forbindelse, og når du ved hvor du skal hive i ledningen for at det virker, ja så ved du jo også hvor den ødelagte forbindelse er ;)
Offline Holmkvist
  • New in Business
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2014, 14:26 »
Tak for svar
Har ohm' et stik igennem og kan ikke finde defekte loddeninger stik:-)
Det har også betydning og jeg sætter overdækning på eller ej.
Nogle gange kan jeg få blæser til at kører normalt med overdækning og pludseligt kører blæser ikke. Tages overdækning af virker blæser igen.... Mærkeligt
Hvad skal jeg prøve/teste?
Online xkfc
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2014, 14:31 »
Mit bedste bud er helt det samme som Michael er inde på, en defekt på printet i brænderen. Det er svært at måle sig frem til, men det må være faseledningen, for havde været nul lederen ville det også have effekt på snegl motor og el-tænder. Det kan være i kablet fra styringen eller kablet til blæseren. Du kan samle de to ledninger uden om printet og se om problemet ikke er væk.
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #5 Dato: Feb 01, 2014, 17:30 »
Hvad nu hvis det er en kobberbane på printet der er knækket, fordi det måske har været mekanisk belastet. Så er det vel frysespray og ohm-meter?
Perminator
« Svar #6 Dato: Feb 01, 2014, 17:35 »
Det kunne være en ledning i stikket, der ikke er spændt fast.
