Forfatter Emne: På hvilken % ydelse starter stakken efter opstart  (Læst 2873 gange)
« Dato: Jan 31, 2014, 16:13 »
Jeg er bare lidt nysgerrig med at vide, når man slukker fyret, og starter den op igen er der jo meget forskel på hvad "I" når at sætte stakken til alt efter om det er fra 30 g under 20 g under setpunkt ???
Er klar over at stakken på en måde bliver resat hver gang, men tror ikke det er 0, da det så ville tage længere tid end det gør før stakken har nået setpunkt ???
Sv: På hvilken % ydelse starter stakken efter opstart
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2014, 16:17 »
Tja, uanset om du tror det eller ej, så bliver I-stakken sat til 0 ved hvert stop (eller start om du vil)  ;)
Med din v10'er kan du jo selv følge med under "System" >> "Avanceret"  ;)
« Senest Redigeret: Jan 31, 2014, 16:19 af MHES »
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2014, 16:20 »
Tak for svar, syntes bare ikke jeg kunne få det til at passe ;)
At se med under avanceret vil jeg prøve næste gang. Har aldrig tænkt på det ;)
« Senest Redigeret: Jan 31, 2014, 16:54 af Leif P »
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2014, 15:32 »
Hej Michael
Det hjalp på forståelsen at se under avanceret, og derefter se i manualen igen :D
Det var det at P leddet først regulerer efter ønsket værdi, når temperatur er opnået, der snød mig ;)
