Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
Mulvarp lever op til sit navn.
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Mulvarp lever op til sit navn. (Læst 1712 gange)
Lamborg
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +33/-6
Fyrmester lamborghus
Dato:
Jan 31, 2014, 07:12 »
Jeg har købt et vacum anlæg fra NBE og det kører perfekt bortset fra at mulvarpen tager sit navn lidt for bogstaveligt. Den graver sig lynhurtigt ned og befinder sig lige i øjeblikket ca 1 m nede under 3T træpiller.. OG nægter lige pt at komme til overfalden men jeg er ligeså stædig som den så jeg skal nok få den hevet op. (Nej brøns det hjælper ikke at ryge den ud :-)
Det er jeg ikke helt tryg ved. Hvad nu hvis gearmotoren kortslutter og går i brand så futter den hele huset af.
Ved der er en del der har dette anlæg . Har i modificeret noget for at få den til at blive i overfladen eller render i konstant rundt og hiver den op.
Eller siger i lad dog barnet og håber på der ikke sker noget ?
Logget
michael f
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +226/-180
NBE Support
Sv: Mulvarp lever op til sit navn.
Svar #1 Dato:
Jan 31, 2014, 07:25 »
Hej Claus
Har du nu haft muldvarpen oppe fri luft igen
Næste gang du ser den anden muldvarp
, så kan du binde en snor i den.
Så kan den altid trækkes op hvis du vil, men der er ikke noget forkert ved at den graver sig ned i pillerne.
Logget
Find manualer her
Tekniske vejledninger
Lamborg
Beta tester
Top of the pop
Svar #2 Dato:
Jan 31, 2014, 07:36 »
Næ i øjeblikket leger den "Find Holger" men jeg hiver den op næste gang den køre . Håber ikke slangen hopper af så skal jeg til at grave . :-( . Og når jeg har oppe så binder jeg en sno i den så jeg nemmere kan hive den op. Har købt en drejbar slangekobling 50/50 og så jeg satser på at når den er monteret så snor slange ikke og den graver sig måske ikke ned på samme måde . Men nu får vi se.
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
