Forfatter Emne: Røg i siloen!  (Læst 2231 gange)
Offline Mellerup
Røg i siloen!
« Dato: Jan 30, 2014, 16:28 »
Min silo står højere end kedlen og sneglen ligger næsten ned, det virker fint. min skorsten er 7 m høj, isokern og stålforing. Men der er røg i min silo, hverken slange eller svanehals er varme. Mine tal er pæne, så ikke noget højt forbrug eller sådan. Er der andre løsninger end at flytte siloen?
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Sv: Røg i siloen!
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2014, 19:51 »
Kan det være aske i røgrøret eller i sidste røgslag i kedlen ?
Offline Mellerup
Sv: Røg i siloen!
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2014, 20:19 »
Det vil blive undersøgt, det kunne der måske være. Tak Michael
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Røg i siloen!
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2014, 20:33 »
Hvis mit fyr har kørt på fuld tryk i et stykke tid. Hvis det feksempel har været gået ud og skal varme det hele op på ny så giver det også lidt i siloen som roligt stiger op mellem pillerne. Det giver hverken varmt flexrør eller andet og det forsvinder også så snart at fyret tager det mere roligt igen. Kunne måske være derfor. ???
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Offline Mellerup
Sv: Røg i siloen!
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2014, 16:57 »
Har renset den idag, der var ikke aske i røret ej heller i sidste slag. Har så åbnet bypassen helt, den kondensere kan jeg se!!
Henrik
Styring Scotte  7,?
