Forfatter Emne: Vejrkompensering - økonomi  (Læst 5789 gange)
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Dato: Jan 27, 2014, 14:30 »
Hej allesammen  8)
Da jeg vil flytte fyrrummet over i stalden, skal jeg have 25m løgstørrør i jorden. Jeg har beregnet, at jeg vil kunne spare 3-400 kr om året i varmetab ved at have monteret vejrkompensering, og derved få lavere fremløbstemp.
Men i de tegninger jeg har set, skal der så monteres en ekstra pumpe. Herved bliver investingen over 3-4.000 kr, samt strøm til at drive pumpen, og så kan det jo snart ikke betale sig mere.. Kan man ikke nøjes med en enkelt pumpe og så motorventil og et par følere?
Mvh Mathias
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Sv: Vejrkompensering - økonomi
« Svar #1 Dato: Jan 27, 2014, 14:33 »
Vil du følge loven, giver det lidt sig selv, for der SKAL monteres vejrkompensering i dag på nye anlæg. Det betyder dog ikke at du bliver hentet i håndjern, hvis du ikke gør det.  ;)
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
« Svar #2 Dato: Jan 27, 2014, 14:59 »
Jeg har fået installeret et nyt Woody pillefyr den 9. december 2013 og har ikke nogen 'vejrkompensation' tilsluttet.
Loven siger kun: "Pr. 1. januar 2013 betyder nye regler at alle nybyggerier og større renoveringer skal omfatte vejrkompensering."
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
« Svar #3 Dato: Jan 27, 2014, 17:21 »
Hej Gern
Det kan sagtens være du har ret, jeg synes ikke at kunne finde nogen særlig brugbar info på nettet. Men har hørt noget rundt omkring bla fra en vvser.
Så når du siger loven, hvad er det så du henholder dig til, gerne med et link.
« Svar #4 Dato: Jan 27, 2014, 19:05 »
Jeg fandt informationen på en Danfoss-side - jeg regner med, at de ved den slags:
http://dk.private.danfoss.com/xxNewsx/25d90b59-53ec-48f4-b9db-3ef5b8d8f187.html
Mvh Gern
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2014, 21:46 »
Vejrkompensering som den der findes i v7'ere og v10'ere kræver to pumper  ???
Sorry, sådan er det  ???
Det er samme princip som en blandekreds til gulvvarme, og her kan du heller ikke undvære den ekstra pumpe.
Hej allesammen  8)
Mvh Mathias
Offline baggadap
« Svar #6 Dato: Jan 28, 2014, 09:29 »
Hej allesammen  8)
Mvh Mathias
MHES - mange tak for hjælpen!
Har du nogen erfaring med, om det betyder noget for komforten i et gammelt hus, at fremløbstemp ikke mere er så høj i radiatorerne?
Mvh Mathias
Mvh Mathias
MAFA Silo
« Svar #7 Dato: Jan 28, 2014, 16:32 »
Tja, det med fremløbstemperaturen hænger jo en hel del sammen med radiatorenes størrelse og husets varmebehov  ;)
Energien der afsættes i en radiator er et produkt af (fremløbstemperatur - returtemperatur) x flowet.
Returtemperaturen er et produkt af fremløbstemperaruren - rumtemperaturen x størrelsen.
Deraf følger at hvis rumtemperaturen skal være den samme og fremløbstemperaturen bliver lavere, så skal flowet nødvendigvis være større (eller radiatoren skal være større).
Så langt så godt, hvis ellers flowet kan "følge med" burde der ikke være noget problem med varmekomforten når man sænker fremløbstemperaturen.
Størrelsen af radiatorerne er ikke så let at ændre, så det lader vi være det samme.
Det med varmekomfort er dog en sær størrelse, for placering af radiatorerne spiller også ind ligesom rummets mulighed for luftcirkulation er en faktor.
Jo lavere overfladetemperatur man har på radiatoren, jo mindre luftcirkulation og hvis radiatorerne sidder uhensigtsmæssigt placeret, kan det så medføre problemer.
Generelt bør reduktion af fremløbstemperaturen altså ikke give reduceret varmekomfort, hvis ellers varmeanlægget er udført ordentligt  ;)
Sorry, det blev et rigtigt politikersvar, men sådan er det altså  ;)
Hej allesammen  8)
Mvh Mathias
Mvh Mathias
