Tja, det med fremløbstemperaturen hænger jo en hel del sammen med radiatorenes størrelse og husets varmebehov
Energien der afsættes i en radiator er et produkt af (fremløbstemperatur - returtemperatur) x flowet.
Returtemperaturen er et produkt af fremløbstemperaruren - rumtemperaturen x størrelsen.
Deraf følger at hvis rumtemperaturen skal være den samme og fremløbstemperaturen bliver lavere, så skal flowet nødvendigvis være større (eller radiatoren skal være større).
Så langt så godt, hvis ellers flowet kan "følge med" burde der ikke være noget problem med varmekomforten når man sænker fremløbstemperaturen.
Størrelsen af radiatorerne er ikke så let at ændre, så det lader vi være det samme.
Det med varmekomfort er dog en sær størrelse, for placering af radiatorerne spiller også ind ligesom rummets mulighed for luftcirkulation er en faktor.
Jo lavere overfladetemperatur man har på radiatoren, jo mindre luftcirkulation og hvis radiatorerne sidder uhensigtsmæssigt placeret, kan det så medføre problemer.
Generelt bør reduktion af fremløbstemperaturen altså ikke give reduceret varmekomfort, hvis ellers varmeanlægget er udført ordentligt
Sorry, det blev et rigtigt politikersvar, men sådan er det altså
Vejrkompensering som den der findes i v7'ere og v10'ere kræver to pumper
Sorry, sådan er det
Det er samme princip som en blandekreds til gulvvarme, og her kan du heller ikke undvære den ekstra pumpe.
Hej allesammen
Da jeg vil flytte fyrrummet over i stalden, skal jeg have 25m løgstørrør i jorden. Jeg har beregnet, at jeg vil kunne spare 3-400 kr om året i varmetab ved at have monteret vejrkompensering, og derved få lavere fremløbstemp.
Men i de tegninger jeg har set, skal der så monteres en ekstra pumpe. Herved bliver investingen over 3-4.000 kr, samt strøm til at drive pumpen, og så kan det jo snart ikke betale sig mere.. Kan man ikke nøjes med en enkelt pumpe og så motorventil og et par følere?
Mvh Mathias
MHES - mange tak for hjælpen!
Har du nogen erfaring med, om det betyder noget for komforten i et gammelt hus, at fremløbstemp ikke mere er så høj i radiatorerne?
Mvh Mathias
