Forfatter Emne: Kold retur  (Læst 8678 gange)
Offline Mosehoej
Sv: Kold retur
« Svar #15 Dato: Jan 27, 2014, 21:41 »
Troede da ikke det var et Kina produkt når det er hvad nbe anbefaler. Har hævet fremløb til 75 grader, pillet hovedet af shunten, så har jeg stabil 55 graders retur.
Scotte 10 kw - ver.10 med semirens & keramisk skorsten :-)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Kold retur
« Svar #16 Dato: Jan 27, 2014, 21:45 »
Der er så vidt jeg ved rigtig mange komponenter i NBE fyr som er kinesiske...
Jeg er rimelig sikker på den shunt er kinesisk, men jeg er ikke 100% sikker... men, jeg ved at den oftest koster i omegnen af 1/3 af hvad f.eks. en Danfoss koster.
Hvor gammel er shunt'en, for den lyder i stykker, og hvis den er under 2 år, så skal du bare have fat i forhandler og have den byttet...
Solvarme 30 Rør, 300L
Sv: Kold retur
« Svar #17 Dato: Jan 27, 2014, 21:48 »
Hvis det fungere med termostathovedet taget af, er selve ventilen ok og stor nok.
...så er det termostathovedet der er i udu.
Tror også den er for lille, for pillede hovedet af som martin skrev. Nu er den med oppe i temp.
Nogen forslag til hvilken man så skal købe ?
Offline Henrik112
Sv: Kold retur
« Svar #18 Dato: Feb 04, 2014, 09:35 »
Hej Poul.
Jeg har også haft samme problem som dig :'( og har brugt en masse tid på at lufte anlægget og justere på shunten. Resultatet blev, at jeg pillede rørene fra hinanden, og på tilgangssiden til min flowmåler var filteret tilstoppet. Anlægget blev endnu engang gennemskyllet, og nu kører det. Før kørte min pumpe på 45 watt, og nu er den nede på 6 watt, og der er varmt på alle 3. etager :). I dag skinner solen, så er der igen gratis varme i solfangeren  8)
Venlig hilsen
Henrik, pt. hjemmegående med 2 krykker :(
Hej...
Syntes min retur temp har svært ved at komme op i temp. Jeg har en std. Shunt ventil med fjernføler i føler lomme direkte i den sidste bøjning før fyret. Shunt står til ca.57 grader. Men den er sjældent oppe på 50 grader. Det er først blevet et problem efter huset er begyndt at tage rigtig fra.
Skal man over til en anden type shunt ventil eller er det ligemeget. Syntes tit den er nede på 45 grader. Fyret er en bs 1016 10 kw ver. 10
Poul
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html
