Forfatter Emne: Kold retur  (Læst 8681 gange)
Offline Mosehoej
Kold retur
« Dato: Jan 26, 2014, 17:20 »
Hej...
Syntes min retur temp har svært ved at komme op i temp. Jeg har en std. Shunt ventil med fjernføler i føler lomme direkte i den sidste bøjning før fyret. Shunt står til ca.57 grader. Men den er sjældent oppe på 50 grader. Det er først blevet et problem efter huset er begyndt at tage rigtig fra.
Skal man over til en anden type shunt ventil eller er det ligemeget. Syntes tit den er nede på 45 grader. Fyret er en bs 1016 10 kw ver. 10
Poul
Scotte 10 kw - ver.10 med semirens & keramisk skorsten :-)
Offline thomas_h
Sv: Kold retur
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2014, 18:06 »
Hvad er din kedeltemp?
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline Mosehoej
Sv: Kold retur
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2014, 18:45 »
Står til 70 grader
Sv: Kold retur
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2014, 18:58 »
Hej...
Poul
Er der vand under askeskuffen ?
Offline Mosehoej
Sv: Kold retur
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2014, 19:17 »
Uuuuu, tør næsten ikke se efter.... Det bliver i morgen..
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Kold retur
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2014, 19:38 »
Hej...
Poul
Hvis du tænker på om der er slået læk i fyret burde det kunne ses på trykmåleren ved ekspansionsbeholderen. Den skulle gerne stå på omkring de 2 bar.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Offline Mosehoej
Sv: Kold retur
« Svar #6 Dato: Jan 26, 2014, 20:00 »
Det er jeg ikke bange for. Har fint tryk på systemet. Er bange for evt. Kondens
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Kold retur
« Svar #7 Dato: Jan 26, 2014, 20:14 »
Har du nok knald på pumpen ?
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
Offline Anders Jensen
Sv: Kold retur
« Svar #8 Dato: Jan 26, 2014, 20:19 »
Har du sat framløbet til retur shunten efter en cirkulationspumpe???
10kw BS1016 Semirens
8m skorsten med isokern og 1 trakstabilisator
U herden med skamol, V10.0467
118m2 med dårligt isoleret 1sal.
Årligt forbrug 5tons
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Kold retur
« Svar #9 Dato: Jan 26, 2014, 20:53 »
Har du en pumpe mere i systemet.. eventuelt på en gulvvarme blande sløjfe, for så kan det være den der tvinger koldt vand ind i fyret...
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Mosehoej
Sv: Kold retur
« Svar #10 Dato: Jan 26, 2014, 20:59 »
Pumpe køre auto mode. Bruger næsten altid 7 w
Efter pumpe : tjek
Kun en pumpe, ingen gulvvarme kreds.
Har spottet at efter endt vv produktion, så falder ydelsen altid tid til 10%, så er fyret ualmindelig langsomt til at komme op i tempo igen. Der bliver kedeltemp ned til 60 grader....
Sv: Kold retur
« Svar #11 Dato: Jan 26, 2014, 21:04 »
Hvis du hiver kedel shunt'ens følerelementet ud så den hænger i fri luft, hvad bliver retur temperaturen så? Hvis den ikke kan holde den oppe i temperatur der, så er der noget i vejen med den.
Sv: Kold retur
« Svar #12 Dato: Jan 26, 2014, 21:25 »
...eller den er for lille, så den simpelthen ikke kan shunte nok fremløbsvand til returen.
Forestil dig at der løber lige meget vand gennem huset og gennem shunten og at fremløbet er 70oC mens returen fra huset er 30oC, så vil det blandere vand til kedlen være 59oC
Samme opstilling med med 2/3 vand gennem huset og 1/3 gennem shunten vil resultere i retur til kedlen på 43,3oC.
Offline Mosehoej
Sv: Kold retur
« Svar #13 Dato: Jan 27, 2014, 20:00 »
Tror også den er for lille, for pillede hovedet af som martin skrev. Nu er den med oppe i temp.
Nogen forslag til hvilken man så skal købe ?
Sv: Kold retur
« Svar #14 Dato: Jan 27, 2014, 20:53 »
Det er nu ikke min konklussion... hovedet bør kunne lukke ventilen helt op, lige som at tage den af...
De der billige kineser shunts er i øvrigt kendt for at gå i stykker, så det er egentlig ikke så usandsynligt.
